Turbo-Forfour
Größenwahnsinn bricht aus
Wie das Thema schon sagt, ich bin verrückt geworden. Mir war langweilig also hab ich mir mal einen theoretischen Umbau eines Smart Forfour 1.3 Vtec W454 überlegt.
Viel Spaß beim Lesen.
Smart Forfour 1.3 Vtec W454: Umbau auf Motor VW 1.4 TSI GTI
Incl. Leistungsupgrades
180 PS
Chip
215 PS (Drehmoment max: 300Nm)
Sportauspuff ab Krümmer
250 PS
Einspritzdüsen + Kst. Druckregler
255 PS
GRÖßERER LLK
260 PS
Scharfe Nockenwelle Schrick
270 PS
Ansaugwegverkürzung + Offener Sportluftfilter + Frischluftschlauch
280 PS
Kompressorrad + Riemen
285 PS
Externe Turbo/Kompressor Luftversorgung Bypass-/Stg Steuerung
295 PS
Zylinderkopf planen + neue Dichtungen incl Porten + Schmiedekolben + H-Pleuel + leichte Kurbelwelle
315 PS
Leichter Schwung + Sportkupplung
320 PS
Silikon Ansaug
325 PS
Ölkühler, Aluölwanne (Passiv)
(Bi-Turbo + Bi-Kompressor
430 PS)
Endprodukt
Smart Forfour 1.4 TSI GTI 430 PS
Das ist übel =) Achja, tut mir leid, falls die Leistungsangaben nicht ganz stimmen. Aber es ist amüsant zu sehen, wieviel Leistung man aus 1.4L holen kann.
Vielleicht konnte ich jemand inspieren ^^
LG Simon
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
16" Rial Lugano Diamant
Außer Sportluftfilter, Felgen, Reifen, Unterbodenbeleuchtung und andere Lichterfarben ansonsten alles original.
C:UsershpDesktopVideos & BilderDSC00203.JPG
Uiiiiii, sogar zwei Projekte (den Beitrag gibt es ja schon einmal in einer anderen Rubrik)
Hihihih, Rolf
Wenn wir mal annehmen dass die Leistung dann bei 5000 Umdrehungen anliegen soll und ich mich auf die schnelle nicht vertippt habe, würde das einem pmi von 54 bar entsprechen :o
Wenn man dann noch bedenkt, dass die indizierte Leistung ja viel höher sein müsste wandert das pmi noch ein Stückchen nach oben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 01.05.2011 um 12:20 Uhr ]
400PS im 44? nett...
gabs da nicht schonma son "Pikes Peak" Monster ?? :-D
Funktioniert vielleicht auf der Playstation so, nur glaube ich mit dem orig. Turbo wirst du nicht mehr Leistung als 230PS rausholen können. Wenn überhaupt soviel möglich ist. Dann rechne doch mal aus was das insgesamt in Euro kosten wurde, wenn du nochmal Langeweile haben solltest. In der Preisklasse gibts dann ganz andere Autos zu kaufen. Oder auch 2 oder 3 mal den Forfour Brabus.
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
wenn Du jetzt noch E10 tankst, haste 1000 PS!!!! :lol: :lol:
Sorry, aber dieses theoretische addieren von Pseudoleistung braucht doch kein Mensch :(
Am 01.05.2011 um 01:11 Uhr hat Turbo-Forfour geschrieben:
320 PS
Wow, PS zaubern aus dem Nichts. Selten so eine dämliche Milchmädchenrechnung gesehen :roll:
du hast den Schiffsanker vergessen ...
stoppen musst du die fure ja auch noch.... :lol:
technisch machbar ist alles..
in griechenland fahren welche rum mit nem von 1,6 auf 1,8 aufgebohrten OPC rum.. 650ps..
es ist halt immer die frage, wieviel geld man reinstecken will.. und ich denke, für nen anständigen motorumbau wirst du ne 5- stellige summe hinlegen dürfen mit ner 2 oder gar ner 3 vorne dran.. nicht zu vergessen die folgekosten.. die griechen verbrauchen jeden monat nen satz reifen ;-)
die Griechen sind auch pleite und wir dürfen für die zahlen :-P
...wenn ich bedenke, dass es mir heute Morgen den smart schon mit 84PS in ner Kurve fast quer gestellt hat... :roll:
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
@ lurch..
das isn hobby-projekt von ein paar freaks.. gesponsort vom grössten opelhändler athens.. der hat kohle genug ;-)
Jung komm mal am 8.5 zum Nürburgring hoch, ich nehme dich dann mal eine Runde im Audi mit. :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
    • Moi, sehr geehrter Ben_ , sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ja, das kenne ich auch von einem After-Market-Billig-Puff (450er cdi). Da habe ich so ein Blech-Hitze-Schutz-Teil (zum rechten Motorlager gehörend) vom Puff wegbiegen müssen, damit der Billig-Puff da nicht anstößt... Ebenfalls war der Puff insgesamt "nach-arbeits-bedürftig": Auch am dem Prall-Element (dieses Alu-Querteil, an dem auch die beiden Gewinde für die Abschleppösen sind) mußte ich ein ca. 2 cm3 großes Stück wegflexen, damit nichts anstößt.....   Die Original Eberspächer-Puffe passen eigentlich ziemlich gut, die Preise sind aber......oha.....   Und das gesamte Plastik-Heck (das aus den 3 Teilen) läßt sich nach meiner Erfahrung nach Lösen der 7 Schrauben an den 2 Blechlaschen leicht nach hinten (vom Puff weg) ein wenig auf Abstand bringen, ca. 8 - 10 mm (Millimeter) können da gehen, ohne daß das Plastik reißt... (Schrauben wieder festziehen nicht vergessen).   Und auf die Bemerkung:   Die Abdeckungen des Lima-Riemens und der Lima-Spritzschutz sitzen fest ? Da klappert nix ?   Und auf die Bemerkung: und: Daraus entnehme ich, daß die Lima getauscht wurde ohne Absenkschrauben (und Absenken), also nur durch "Runterbiegen" rechtsseitig, nach Lösen/Entfernen des rechten Motorlagers. Ich lese immer wieder, daß es (auf diese Weise) schwierig sein soll, eine der Muttern auf der Rückseite der Lima anzubringen. Erfahrungen habe ich da nicht, da ich bisher nur mit den Absenkschrauben/Absenken eine Lima getauscht habe (habe aber auch eher große Hände mit "Wurstfingern" dran)...Aber ist die Lima dann auch wirklich "fest" ???   Und falls der Wagen eine Klima hat: Der Kompressor sitzt da auch. Alles dort wie es sein soll ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
