Birgitt
Mittelarmlehne ! Welche nehmen ?
möchte bei meinem Smart Bj 2002 eine Mittelarmlehne nachrüsten !
Aber welche nehmen.
Hat da jemand Erfahrung ?
Würde mich über Infos freuen.
Birgitt
Hallo Birgitt,
Schau mal in der Bucht, die liegen so um die 100€, es gibt 2 Möglichkeiten,
a.) Kunststoffhalter der steht über der Handbremse ist aber etwas wackelig,
b.) Metallhalter wird an Sitz befestigt, sehr stabil,
beide mit einem zusätzlichen Ablagefach
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Also ich habe schon die verschiedenen Modelle gesehen und in der HAnd gehabt...aber richtig taugt nur die vom MDC !!
Ist allerdings ohne Staufach, dafür in vielen FArben erhältlich, sehr stabil und: mit ABE
Die anderen sind zu wackelig....
Von Brabus gab es wohl auch mal eine, aber die habe ich noch nicht live gesehen...
danke für die Antworten.
Habe so eben mal MDC angeschrieben.
Mal sehen was die Antworten.
Möchte schon eine in Stoffausführung.
Birgitt
Und? was ist aus der Sache geworden???
bin ebenfalls an einer Armlehne interessiert
Am 24.06.2011 um 19:04 Uhr hat springmaus99 geschrieben:
genau
habe mir eine im Auktionshaus mit
Ablagefach geordert.
Birgitt
:-D na dann berichte mal......
Wie stabil ist die
Wie ist der Einbau
Wie lange hat sie gehalten..... :roll:
Super stabil und Top verarbeitet !
Einbau ? Zwei 6mm Löcher und das war`s.
Die hält ein Leben lang !
Birgitt
Bilder wären toll!!
Macht es soo wie hier in diesem Beitrag:
KLICK
Teilenummern stehen auch drinne, aber hier noch mal:
Armlehen: CA 9700201
Konsole: CA 9730031
Abdeckung: CA 9730089
Kosten belaufen sich auf ca. 125,-€ für alles.
Ist glaube ich eine Investition und Arbeitsaufwand Wert.
...nur Kutschen werden gezogen :)
Am 01.10.2011 um 13:55 Uhr hat Power-smartie geschrieben:
KLICK
Konsole: CA 9730031
Also wenn ich ehrlich bin.... 8-)
Ich benutze die kaum!
Meine Frau nie.....und irgendwie kann man 125 Euro Sinnvoller ausgeben! Ich habe mir damals die Mühe gemacht und wenn sie herunter geklappt ist, sieht das auch schick aus aber mehr nicht! So entstehen manchmal Erfahrungen :roll: :roll: :roll:
Warum zitierst Du den gesamten Beitrag? Du antwortest direkt darunter und man sieht den ganzen Beitrag nochmal. Das ist absoluter Schwachsinn!!!
Deine Antwort passt sogar ohne den Bezug zu dem zitierten Beitrag ganz allgemein zu diesem Thread.
Bis dann, Stefan
habe lange mit mir gerungen eine Lehne nachzurüsten.
Ich finde es sehr angenehm und möchte sie auch nicht mehr missen! ;-)
Um Missverstaendnisse zu vermeiden:
Im Eingangsposting ist von einem Bj. 2002, also einem 450er die Rede. Der verlinkte Thread und die Teilenummern beziehen sich auf den 451.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 06.10.2011 um 00:02 Uhr hat Lurch geschrieben:
Welche hast du denn?
hab die vom MDC...aber gebraucht in der Bucht bekommen. Neu wäre sie mir zu teuer!! ;-)
Also nur kurz mal zu den Teilenummern...
Bei mir im Smart Center hat man mir die CA 451 970 16 01 für die Armlehne gegeben....
Es steht immer CA 451 970 02 01 da...die ist falsch....laut SC Berlin
Also habe heute die Armlehne eingebaut....echt easy...schafft jeder.
Und sieht echt super aus...Original halt ;-)
Ja das stimmt, aber für den 451 ;-)
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
