trueblue
Beiträge sind verschwunden!! (Sieht so aus, jedenfalls)
Hier nachlesen bitte!!
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo, Ihr Lieben,
ich hab nicht den leisesten Schimmer, was da passiert ist.
Auch bei mir sieht die Liste so lückenhaft aus.
Kann mir jemand von Euch mal den Betreff eines der "unsichtbaren" Beiträge, die nur noch über die Suchfunktion zu finden sind, hier hineinposten bitte!
Wär doch gelacht...
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Okidoki,
ich werds Nico mal zeigen.
Ich als "Pixelschubser" bin damit ein wenig überfordert :cry:
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
In diesem Sinne...
hab ich mich gestern abend doch nich verguckt (habs da erst mal auf Cache-Probleme bei mir geschoben) :o
Sind aber scheinbar nochmehr Topics, die nicht in der Übersicht erscheinen:
Beleuchtung 200Km/h Tachofolie
hilfe meine hupe ist defekt
Lichtleiter Mittelkonsole defekt...
und noch ein paar mehr... :(
Mein Testposting wurde auch "versteckt": siehe Test
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 19.03.2002 um 17:07 Uhr ]
erstmal Danke fuer den Hinweis - es war ein einfach zu behebendes Problem mit grosser Wirkung - der Index der Datenbank war korrupt.
Dieser Index wird dazu verwendet, auf schnellem Wege Datensaetze zu sortieren / auszuwaehlen. Und bei "Datenbankbefehlen", die diesen Index verwendet haben, sind nicht alle Datensaetze geliefert worden.
Sollte (hoffentlich) nicht mehr vorkommen, ich werde jetzt auch mal die weiteren Tabellen ueberpruefen.
"Das smart-Forum-Team dankt fuer Ihr Verstaendnis und wuenscht weiterhin viel Spass" :)
Gruesse
Euer Nico
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
