my_smart
...und schon wieder knattert ein Cab-Dach!
Hallo Gleichgesinnte,
ich habe auch ein Problem mit meinem Dach.
Es knattert wie blöd beim Schließen bzw. Öffnen und so wirklich auf bzw. zu geht das Dach nur, wenn man mit der Hand nachhilft.
Das SmartCenter meinte, dass meiner schon bei der Dach-Kulanz-Aktion "mitgemacht" hat. Ich habe jedoch immernoch 2 Motoren drin. Kann das sein?
Weiterhin soll der rechte Motor + Ritzel + Bänder getauscht werden, obwohl beide Seiten knattern. Kosten soll der Spaß 175,-€
Kann das sein? ISt das alles so korrekt?
Hoffe, dass Ihr mir helfen könnt...
DANKE vorab
[ Diese Nachricht wurde editiert von my_smart am 29.03.2011 um 23:12 Uhr ]
Hallo my-smart,
Willkommen bei den Smartianern.
Die einzige Dach-Kulanz-Aktion, die ich kenne, war die, wo der eine Motor entfernt wurde. Es mag sein, dass es noch Andere gegeben hat. Evtl. wäre das Problem aber mit dem Ausbau des einen Motors erledigt.
Vllt. meldet sich das Mitglied "Ahnungslos" oder der Cabrio-Spezi "Micke" hier zu Wort. Die können dir sicherlich mehr sagen.
Drücke dir die Daumen!!
Allerdings solltest du auf die Aussagen des SC nicht allzu sehr vertrauen!
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
ich meine auch, es wurde ein Motor ( in meinem Fall der Rechte) entfernt, da die Gefahr bestand, dass beide Motoren unsynchron laufen und dann zu Verspannungen und Blockaden führten. Dazu wurden noch das Plastikritzel mit einem Metallritzel ausgetauscht.
Warum er nun gerade den Motor neu einbauen möchte, der damals rausgenommen wurde, wurdert mich schon.
Gruß, Marco
"Natürlich fahren Frauen besser.... mit dem Bus"
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Welches Bj. hat denn der Knatter-Smart?
Grad nochmal nachgeschaut. Es sind beide Motoren noch drin, obwohl der SC-Typ meinte, dass meiner bei der Rückruf-Aktion "mitgemacht" hat.
Der Smart ist von März 2003.
Jungs und Mädels... danke jetzt schon für Eure Hilfe!!!
Mitgemacht oder abgerechnet?
Bei zwei noch eingebauten Motoren scheint ausser dem letzten erwähnten nix gemacht.
Sagt welches SC?
Lass das Dach bloß zu und probier nicht zu entriegeln,evtl. anderes SC aufsuchen.
Bislang hab ICH noch nichts machen lassen.
Hab im SC gefragt, was die Reparatur kosten würde und ob meiner noch in die Rückrufaktion fällt. Darauf bekam ich die Antwort, dass mein Smart die Rückrufaktion fürs Dach schon hatte (also beim Vorbesitzer). Kann die Aussage stimmen, wenn noch beide Motoren eingebaut sind?
Die Reparatur soll jetzt 175,-€ kosten.
Eindeutig NEIN.
Und was wollen die jetzt für 175.-EURO machen um das rattern abzustellen?
Es soll der rechte Motor + Ritzel und Bänder (?) getauscht werden.
Sage den Termin erstmal ab.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Danke Dir Micke!!!
Es wird :Ein Motor entnommen,am verbleibenden das Ritzel u. die Antriebskabel getauscht.Der Motor wird mit längeren Schrauben befestigt,und zwei Klemmen werden verbaut.
Laß bitte vor der Maßnahme die Verrohrung kontrollieren!!!
@ Ahnungslos: Komme aus Köln
@ Mickye. Wäre der Preis von 175,-€ für die von Dir beschriebenen Reparaturen gerechtfertigt?
Am 31.03.2011 um 12:27 Uhr hat my_smart geschrieben:
Bei welchem SC warst Du? :-?
Hol Di fuchtig!
kenn ich und bei wem warst Du da genau?
Ich mein, wer hat Dir gesagt, dass die Umrüstmaßnahme schon durchgeführt wurde?
Hol Di fuchtig!
Kann es Dir jetzt nicht genau sagen.
War halt dort, um mich zu erkundigen, was kaputt ist und wieviel es kosten würde das Dach wieder funktionsfähig zu machen.
Kannst Du mir ein anderes SC empfehlen?
Hier!
Zwar ein paar Kilometer von Köln, aber wenn Du Dir das Gästebuch mal ansiehst von wo die Leute alles kommen, obwohl jeweils ein SC in der Nähe wäre, dann weisst Du warum.
Ist zwar kein SC, aber dort wird Dir geholfen, wenn es KEINE Garantiesachen sind.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Eigentlich habe ich dir schon alles geschrieben was wichtig ist.
Der Preis wäre auch ok,
bezweifele nur das mit dieser Maßnahme dein Problem behoben ist.
Aha, wieso sollte das Dach danach nicht funktionieren? Bzw. was müsste (noch) gemacht werden?
Da habe ich doch geschrieben.
Vorher richtig nachschauen,oder besser vorschauen lassen!
Sind die Motoren einmal ab,ist es zu spät.
Und bitte frag nicht Tage lang wo und was und............................und.......................
sonst fallen schon wieder die Blätter von den Bäumen und es ist immer noch nichts gemacht, außer das wir bestimmt dann auf Seite 14 sind.
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
