Lurch
Auspuff gerissen
Ich nehme ihn.
Klemens
Kolossos
Wenn, dann kommt er in die Tonne, sorry.
Werde ihn die Tage nochmal abbauen und dann entscheiden...
Hallo Lurch,
schmeiß das Ding in die Tonne und gut ist.
mehrfach geschweißt, thermisch hoch belastet,
auch wenn der Profi das super super gut geschweißt hat, das kann auf Dauer nicht lang halten.
Wer 2x schweißt, kauft lieber gleich was neues :lol:
Gruß Andreas
ich hatte ähnliche Probleme, seitdem ich die Stütze zum Getriebe verstärkt habe fahre ich ohne Panne....
lgP
ich denke auch das jede Schweisserei die Sache nicht besser macht. GGf müsste man den ganzen Puff im Anschluss tempern...aber wer/wo macht sowas???
Das können z.B. metallverarbeitende Betriebe, die auch Stähle vergüten. Gibt es bestimmt auch in deiner Nähe und evt. können die den Pott mal "mit dazu legen."
das artet mir in zuviel "Arbeit" aus... :(
Eben...
Kauf mal was NEUES und unterstütze die "Wirtschaft"
Beim 451er 84PS MOPF 2010 kostet der Pott 650€.. dachte ich hör falsch oder so..
Gab nen Gebrauchten aus Spanien.. 13000km gelaufen, passt perfekt.. fürn Hunni..
Was für ein Stahl wurde denn verwendet?
Ich habe an meinem Auspuff ein neues Rohr geschweißt und dafür V2A (1.4301) genommen.
Der Pott ist vom Roadster und hat auch einiges an Gewicht und der Schwingungstilger ist auch nicht mehr dran...es hält bis heute.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 25.07.2013 um 21:46 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Keene Ahnung :(
Woher bekäme man denn ein solches Rohr?? :-?
Hier gibts bissl was zum basteln.
Man muss es halt zusammenstückeln und schweißen. Also wenn Du jemand hast, der das schweißt, ist es ein Versuch wert.
Teile
zusammenstückeln und dann geht es wieder von vorne los????
Ich denke ich schmeiss ihn einfach weg :(
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
