pst1100
AGR reinigen im eingebauten Zustand?
nachdem ich mein Mischventil schon 2x im eigebauten Zustand ergebnislos mit Bremsenreiniger und Dosenpressluft zu reinigen versuchte, folgte der Ausbau und Demontage des Trennblechs:
Trennblech:
nach der Reinigung mit Felgenreiniger, Kärcher, Bremsenreiniger, Aceton und Druckluft: (Bild zeigt das geöffnete Ventil)
Bis die Dichtfläche(Pfeil) endlich sauber war, musste das Ventil öffter gedreht werden.
Wer also trotz ''Reinigung'' weiterhin keine Leistung hat, sollte zumindest die Trennwand entfernen und dann entscheiden ob nicht ein Ausbau sinnvoller wäre...
lgP
wie hast du das Trennblech denn rausbekommen?
Das hab ich noch gar nicht probiert, ich dachte immer das das nicht *zerstörungsfrei* auszubauen sei :-?
Gute Bilder :-D
..wenn Du von oben rein schaust , siehst Du 4 Öhrchen die sich an der oberen Kante abstützen - diese mit Schraubendreher zur Mitte biegen, dann mit Kombizange rausziehen
Einbau: Öhrchen etwas nach außen drücken, dann nur mehr hineinstecken und es schnappt ein ;-)
doppelt;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 27.03.2011 um 15:52 Uhr ]
und ich hab mich immer mit ner Reissnadel rumgequält.
Also, wieder was gelernt :-D
Hallo PST1100,
beachtlich wieviel Dreck im MV war und das sich das gute Stück dann null bewegt.
Sicher solltest Du dann eine Dichtscheibe einsetzen, damit das Teil nicht wieder verdreckt. Die Fotos sind Klasse. Wenn Du möchtest und mit Deinem Einverständnis, kann ich ein Bild auf der smart-cdi Selbsthilfe Dichtscheiben-Einbauseite zur ergänzenden Erklärung mit einbauen (natürlich mit Quellenangabe :)
Das würde sehr schön reinpassen.
Gute Fahrt und Grüsse
Ingolf
www.ib-electronics.de --> Dichtscheibe smart forfour
hallo ingo,
hast Post :-D
bewegt hat es sich schon, aber nicht ganz geschlossen.
Dichtscheibe hab ich schon von Dir
lgP
mein ventil öffnet und schliesst,aber trotzdem keine leistung?Trenwand habe ich nach dem reiningen wieder reingemacht.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
verkabelung auch kontr.? (AGR -> Kabelbaum)
der ''Schutzschlauch'' reibt gerne am Kabel
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 28.03.2011 um 22:10 Uhr ]
hast mal ein bild vielleicht ;-)
vielleicht am Abend ;-)
erklärungsversuch :-D :
der Stecker(AGR) ist ca. 5cm (5 Kabel in Reihe) und diese Kabel verschwinden in einen ''Schutzschlauch'' (ca.1,5cm) - besonders die äußeren Kabel können sich daran reiben ;-)
AGR I>= Kabelbaum
I ist der Stecker
> sind die 5 Kabel
= ist der Schlauch
Am 29.03.2011 um 01:40 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
lgP
ok,danke fürs bild,dann werd ich mal morgen mal schauen.
So stecker ist bei mir ok.
War heute mal Fehlerspeicher auslesen.
Saugrohr Drucksensor zeigt er an.
Der Sensor ist es bestimmt nicht.
Läuft dein Smart normal im kleinen Drehzahlbereich?
Nur wenn du mehr Leistung willst, dann hüppt er in Notlauf?
ja,also bis 50 zieht er gut,dann gibs kleinen ruck und er geht in Notlauf und danach hat er keine leistung mehr.
Hab gelesen das irgendwelche schläuche am turbo sein sollen.
entweder die Schubstange festgegammelt oder der Schlauch zur Druckdose ist undicht.
Die beiden sachen würde ich zuerst nachschauen.
kann man die Schubstange zum testen mit der hand bewegen???oder wie kann man das Testen.
JA, Heckpanel abbauen und Schubstange nach rechts dücken - hat aber ziemlich viel Federvorpannung.
dakannst Du auch gleich den Schlauch der Druckdose kontr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 01.04.2011 um 00:22 Uhr ]
Bei mir musste ich mit dem Schrabenzier hebeln um gegen die Federspannung anzukommen.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
    • Wie schon gesagt, das System entlüftet selbst. Falls Luft drin ist, ist es nach einigen Sekunden entlüftet. Wenn danach immer noch Luft drin ist, ist definitiv was kaputt. Anzunehmenderweise die Intankpunpe.   Außerdem, wenn Luft in der Pumpe ist bleibt der Smart nicht auf der Autobahn liegen, aus naheliegenden Gründen. Z.B. weil er mit Luft ja gar nicht auf der Autobahn fahren kann. Wenn er auf der Autobahn fährt kann aber keine Luft drin sein.
