NorbertB
Feuerrotes Spielmobil
Hi
Wollte Euch nur mal mein neues Spielmobil vorstellen
Ist ein Bj.99 mit Facelift Umbau mit knapp 50000km gechipt von SW mit Tachoerweiterung.Farbe nennt sich Cosmic red und ist vom Mazda RX8.Brabus Lenkrad mit Wippen und Schaltbox sind auch schon verbaut.Demnächst kommt noch ein RS Sportauspuff dran und dann sollte es erst mal gut sein :]
Gruß Norbert
Photobucket
schön , schön :) viel Freude damit :)
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
hübsch, hübsch..... aber,
schwarze Felgen, schwarzer Lufteinlass, schwarz lackierte Türgriffe, so wie ich das sehe schwarze Scheinwerferblenden
und dann weiße Seitenblinker? :o :o :o
sorry, aber das geht gar nicht!!!
Da müssen schwarze rauf!!! 8-)
Hol Di fuchtig!
Gefällt mir gut :) aber mein Vorredner hat definitiv recht mir den schwarzen Seitenblinkern!! Was ist das denn für eine Bereifung, wie tief ist dein Kleiner?
Danke für die nette Kritik :)
Gut das ein oder andere muß noch gemacht werden.
Das mit den Blinkern ist mir erst auf dem Foto aufgefallen.
Bereifung vorne 175 und hinten 195
Hinten tiefer ca.3cm mit Eibach Federn
Vorne geht ja nix wegen der Blattfeder :(
Gruß Norbert
Photobucket
by the way:
Ist das Frontpanel ausgestellt oder wieso schließt der Seitenschweller nicht bündig mit dem Kotflügel ab? :-?
Hol Di fuchtig!
Der Absatz kommt daher weil nach dem Faclift Umbau nicht auch das vordere Teil der Seitenschweller getauscht wurde :(
Ist aber schon in Arbeit und die neuen Teile passend zum Facelift beim lackieren :)
Was euch so alles aufällt :o
Photobucket
Wer hat denn die Felgen/Reifen eingetragen? So wie es aussieht stehen die Reifen doch hinten über?
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Reifen stehen nicht über! Das Profil ist noch abgedeckt :) ist ne alte Eintragung ;-)))
Und in Mittelfranken (Bayern) sieht man das bein TÜV nicht so eng.
Gruß Norbert
Photobucket
Ja, ja,Bayern ist soooo schön (Rheinland-Pfalz aber auch)! Irgendwann ziehe ich mal nach BaWü oder Bayern!! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 24.03.2011 um 21:56 Uhr ]
Sehr schön!
Könnten Brüder sein unsere, ebenfalls diese Tieferlegung, gleiche Bereifung und RS Pott 8-)
Aber sau geile Farbe!
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
ich weiß ja wo der RS-Pott herkommt :-D :-D :-D :-D
Btw: zieht fürn Tüv nach MV :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 25.03.2011 um 09:50 Uhr ]
Hier nun der RS Pott verbaut nach einigen Problemen mit der Lambdasonde :(((
Jetzt mit neuer Lambdasonde einfach nur Geil der Sound :)))) Danke tagdog2405
Gruß Norbert
Photobucket
Sehr schick :-D
Sorry das wegen der Sonde.....muss wohl den Transport nicht überstanden haben.... :cry: :cry:
Schön das er dir jetzt gefällt :-D
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
