san
unterschied pure und passion
HI, wo ist der unterschied zwischen smart pure und passion?
was findet ihr besser?
Der pure ist wie der Name schon sagt etwas puristisch ausgestattet, d.h. er hat am wenigsten Ausstattung und, was der grösste Nachteil hinsichtlich der anderen Ausstattungsvarianten ist, einen schwächeren Motor drin, nämlich nur 50 PS statt 61 PS.
Desweiteren hat der Pure nur ein Volldach statt dem Glasdach und auch ansonsten wesentlich weniger Ausstattung drin, u.a. nur Softipp statt Softouch! Also nur den Tipptronic Modus und keinen Automatikmodus, bei dem die Gänge manuell über den Joystick gewechselt werden müssen, das ist daran erkennbar, daß das Umschaltknöpchen am Schaltknauf fehlt!
Man konnte zwar auch den Pure mit Ausstattung bei der Bestellung aufmörteln, aber beim Passion sind viele Dinge bereits standardmässig eingebaut, u.a. eine Klimaanlage!
Man muß also vor einem Kauf eines Pure immer schauen, welche Austattung er wirklich drin hat.
Vor allem auf den Automatikmodus achten, wenn man diesen unbedingt haben will!
Da Du ja in Deinem anderen Fred geschrieben hast, daß Du auf jeden Fall einen mit Vollautomatik haben willst, ist das natürlich elementar. Es gibt zwar auch Pures mit Automatik, aber nur, wenn es der Erstbesitzer ab Werk gegen Aufpreis mitbestellt hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2011 um 10:28 Uhr ]
Pure = absolute Minimalausstattung, diese kann aber durch Extras aufgewertet werden. Im Grundmodell sind nicht mal elektr. Fensterheber drin...
Passion = die Wohlfühlversion, alles drin, was man so braucht, also Klima, eFH, Automatik... oder fast alles, je nachdem...
Bezieht sich allerdings auf den 451 ab Bj 07, den älteren 450 kenne ich nicht.
Olaf
Am 23.03.2011 um 10:28 Uhr hat oz42 geschrieben:
Der TE interessiert sich gemäß diesem Fred für einen 450er Smart und bei dem waren elektrische Fensterheber in allen Ausstattungsvarianten Serie. Erst beim 451er hat man unverständlicherweise auf die eFH im Pure verzichtet! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2011 um 10:31 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Vielen Dank schonmal für Eure Erklärungen, den Link schau ich mir auch gleich mal an.
Was im pure echt fehlt, ist `ne Klima! Ich habe seiner Zeit meinen pure mit einem Glasdach nachgerüstet. Uiuiui, ging zwar, aber schon echt warm!
Der 2te Smart: - Smart cdi 40KW -
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
