passionist
Warum kauft das keiner ??
Habe ich in ebay schon länger unter Beobachtung:
Artikelnummer: 280645999323
Ich frage mich, warum kauft das keiner zu dem Preis??
Ich habe schon eins drin, aber wenn ich meine Einzelpreise bedenke ist das doch echt günstig.
Ich bin nicht verwandt mit dem Verkäufer, kenn ihn auch nicht,
smarte Grüße
Jetzt:
Danke, auch wenn ichs wie gesagt nicht verkaufe !
Guten morgen ! ....und Gute Nacht !-Ich geh ins Bett :)
Jetzt:
Fährer Preis wenn man bedenkt das da ein neues Steuergerät bei ist.
Hab hier auch noch ein voll funktionstüchtiges Pulse Lenkrad mit Schaltwippen liegen, allerdings lässt sich meine SAM nicht freischalten. Schade drum :cry:
Gruß smartin87
die kombination 3 speichenschaltlenkrad und die steuerbox würde so auch nicht im 42 funktionieren.......
das lenkrad funktioniert bei fahrzeugen mit ESP
ohne die box bei freischaltung der wippen in einem smart-center gegen bezahlung.
(um 160,- euro)
wenn man die schaltungswiederstände im lenkrad umlötet, dann würde es in verbindung mit der steuerbox (dann ohne freischaltung)
auch im 42 vor ESP funktionieren.
gruss
dieter
Am 23.03.2011 um 00:11 Uhr hat passionist geschrieben:
Vielleicht weil die Auktion noch 5 Tage läuft & es entscheidend ist am Schluß das Höchste Gebot zu haben und nicht 6 Tage vorher cassetete.gif
Ich denke, das Problem ist "nur Selbstabholung" - da man das Lenkrad inkl. Airbag nicht versenden kann.
Gruß,
Harald
muhahahaha wieso darf man denn keine Tischtennisbälle verschicken?!? :-D
Liegt 100% an der Selbstabholung. Sowas grenzt einen Käuferkreis extrem ein. Muss ein riesen Zufall sein das jemand aus der Nähe kommt der genau sowas sucht. Aber ab und zu passieren ja genau solche Zufälle.
So what...
LG
Am 23.03.2011 um 08:58 Uhr hat CDIler geschrieben:
HEY CDILER, vielleicht hast Du aber nur mal wieder CDI-mäßig zu spät gezündet und eben versäumt, daß das Lenkrad bei erstellen des Posts noch in der sofortkauf-option erhältlich war !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mann mann mann :roll:
Jetzt:
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
