oz42
Thermostatwechsel 451 - brauche Hilfe
Moin!
Mein alter Thermostat ist so gut wie draußen, bis jetzt ist nur der Verlust von einer Schraube zu beklagen... *g*
Mein Problem: der Schlauch, der vom Thermostaten nach rechts abgeht, ist mit einer sehr speziellen Schlauchschelle befestigt. Wie kann ich die öffnen?
Die anderen Schellen sind zwar auch speziell, weil geklipst, aber für die habe ich eine Spezialzange, ging auch gut damit.
Olaf
Hier ein Bild:
Mist, klappt nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 19.03.2011 um 12:12 Uhr ]
für diese Schellen gibt es spezielle Zangen zum öffnen. Geht aber auch mit einer Wasserpumpenzange.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Ich habe die Spezialzange... funktionierte auch einigermaßen. Das Teil auf dem Bild bekam ich los, das am anderen Ende des Schlauchs (um den Kanadischen Stöpsel einzusetzen) leider nicht.
Naja, jetzt hat er immerhin einen frischen Thermostaten drin. Geht tatsächlich ohne Motor absenken - das wollte ich zwar, aber ich bekam die Schrauben nicht auf.
Pumpenzange geht immer sollte jeder haben - Universalwerkzeug .....
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 20.03.2011 um 12:25 Uhr ]
Den Plug kannst Du auch auf der Thermostatseite in den Schlauch einsetzen, zum sichern dahinter dann noch eine weitere Schelle auf den Schlauch machen.
Und .. bringt der neue Thermostat denn was?
Cdi BR451
MHD
Am 21.03.2011 um 08:41 Uhr hat reinosmart geschrieben:
Die Idee hatte ich auch, aber die Kante am Plug verhindert erfolgreich das Reindrücken in den Schlauch. Oder ich war zu zaghaft... kann auch sein.
Gestern: ja, auf alle Fälle! Start des kalten Motors bei 3°C, der Wagen wurde spürbar schneller warm (selbe Strecke, selber Fahrstil wie immer).
Heute früh: nö. :-? Alles wie zuvor.
Vielleicht fehlt ja wirklich der Gegendruck. Aber laut meinem Chinascangaugeklon blieb das Wasser bei Bummeltempo (Stau, Stadt) nun wärmer, immer über 80°C. Landstraße und BAB: ca. 85°C.
Ich hatte noch die Idee, die Kante am Plug zu entfernen, den Schlauch aufzuschneiden und den Plug dann mit zwei Schlauchschellen reinzusetzen.
Davon würde ich abraten, ohne Sicke auf dem Plug wird der Schlauch wieder abrutschen.
War denn der alte Thermostat noch dicht (Blow-Suck-test?)
Cdi BR451
MHD
Hab den alten noch nicht getestet - wollte gestern einfach nur fertig werden. Siehe auch mein anderer Beitrag zum Thema! 8-)
Moin!
Die untere Schlauchschelle an dem Schlauch, der rechts vom Thermostat aus wegläuft, sitzt nicht ordentlich - die ist mir beim Versuch, sie zu lösen, aus der Zange gehüpft. Hält zwar dicht, ist aber nicht schön - ich wollte da nochmals ran.
Dazu muß der Motor runter, ich wollte etwa vorgehen wie hier beschrieben. Gilt die Anleitung auch für den 451?
Olaf
muss das wehtun!
seit monaten mal kurz wieder unter den smart-nassen und dann muss man sich durch dieses dummgespamme werkeln
dennoch mal greets, T
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Nenn doch einfach mal professionell die Marke und die DOT. Alles andere ist Geschwurbel.    Miese Bremswege kan ich nicht  berichten noch aus den Messwerten der Tests raus lesen. Ein Top-Class GJR hat auf Nässe tlw. einen kürzeren Bremsweg als  ein "Mittelfeld WR" . Im Sommer gleichauf mit den Mittelfeld SR. Klar, ein Michelin Pilot Sport oder ein Dunlop Sportmax bremst trocken wie nass alles aus - nur wer fährt den und geht über die Brücke des Preises ?   @yueci   Nachtrag: Als ich so jung war wie du aktuell, da habe ich mir auch 2 Sätze gegönnt, breit  für den Sommer, ggf. noch etwas tiefer und natürlich Top Class Präzisionsreifen wie bspw. den Michelin Pilot Sport  in 195/215 unter meinem ersten Smart. Jo, das ist im Sommer schon ne Hausnummer. So eine Kombi kann meist mehr als der Fahrer Mut hat. Vollbremsung auf Nässe ist schon ne  beachtlich, Vollbremsung auf warmem und trockenem Asphalt, schön langsam aus 100 km/h gezielt mit gutem Popometer bis ins ABS rein,  da hast du Angst dass es einem die Querlenker abschert.... 😅   Mit meinen GJR Bridgestone/Michelin in 185/205 unter dem genialen Fahrwerk im EQ und dem tiefen Schwerpunkt geht es mir öfter so - trotz GJR. Wenn die GJR "noch könnten" hat der Fahrer schon ein nasses Hemd  🤣   Einen Michelin Pilot Sport würde ich aufgrund Schiss  auf der Landstraße niemals an seine Grenzen fahren.
