Smatty
Teilenummer ?
Guten Morgen, ich suche die Teilenummer für die Seitenschwellerhalteclipse.
Wenn es ein 451er Smart sein sollte, Dein Profil lässt darauf schliessen, schau mal dort!
In dem Fred stehen verschiedene Nummern und Beschreibungen drin. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2011 um 10:21 Uhr ]
Die Nummer für die 10 Kastenclips der Seitenschweller beim 451 lautet:
CA000 991 20 98
Kosten um die 10 Cent/Stück
Oh man, ich wieder, natürlich ein 451 hatte ich total vergessen.
THX @ all Gruß
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
