M@rc
Starline 135/175 makellos, Conti SR 75% € 330.-
Na, habe ich schon alles gesagt ?
ist nach ca. 12.000 Km noch geschätzte 75% Profil der originalen Ecocontact drauf.
Standort ist Bonn, Versand ist aber auch preiswert Bundesweit möglich.
Info unter d-marc@gmx.net
ciao
marc
Hallo!
Genau die Sommerreifen möchte ich auch loswerden. 95% Profil Preis 180 €.
Smarter Gruss
Christine
:-D OK, aber bei mir sind makellose Starlines dabei ...
Sommerreifen (ohne Felgen) hab ich auch noch loszuwerden. 135/175er Eco Contact mit ~6mm Profil (ca. 80%) für €100 bei Abholung oder €110 incl. Versand
*hup*
marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von M@rc am 17.03.2002 um 12:12 Uhr ]
Hmmm ... €280 ohne die Hinterreifen wäre machbar (Ja, ja ... bekomme Sportivas). Die Vorderreifen brauche ich aber nicht, hab ohnehin noch nen Satz Reifen.
Also ... bei Interesse einfach mal Mailen
Bis denne
€ 250 ganz ohne Reifen, und wir sind im Geschäft. Ich hol' die Teile dann auch ab, wohn' ja sozusagen "in der Nachbarschaft".
Gruß, Kai.
Dann fällt das flach.
Für € 300 bekomme ich schon völlig ungebrauchte Jetlines... ;-)
Gruß, Kai.
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
