pureblack
Kupplung tauschen
Hallo Zusammen
Mein CDI BJ 03/02 hat nun 249.000km runter und die Kupplung fängt an zu streiken.
Manchmal schaltet er einfach nicht mehr und die Kupplung trennt an der Ampel nicht mehr richtig (ruckelt stark ).
Hat schon jemand Erfahrungen mit einen Tausch und mit was für Kosten muss ich rechnen ?
Würde den Smart gerne weiterfahren , hat mich bis jetzt nie im Stich gelassen und fahre jeden Tag 150km.
Ralf
Smart...........was ist das ?
Schon mal den Aktuator nachgestellt?
Hallo und vielen dank.
hatte mal beim sc angerufen und die meinten das bei der Laufleistung die Kupplung hinueber sei, aber die scheint ja nur nicht richtig zu trennen.
Moin pureblack
schau dir mal das Ausrücklager an. Bei ähnlicher Laufleistung war meines durchgescheuert und der "Stempel" drückte durch und so konnte nicht sauber geschaltet werden. Er hat beim runterschalten probleme gemacht. So als wenn man dei Kupplung flippen läßt. Kupplung und Ausrücklager wurden erneuert... 850,- waren dafür fällig.
Nur Kupplung hätte 600,- gekostet. Mussten aber auch den Stecker neu verdrahten, da die kontakte weggegammelt waren.(fiel fast auseinander beim abziehen)
Gruß Kaabe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 18.03.2011 um 10:47 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hi
Ja das ist bei mir auch so, beim runterschalten werden die gaenge richtig reingeknallt.
Materialfrage zur Reinigung des Kupplungsaktuators:
Bei Evilution wird von weißem Lithium-Fettspray gesprochen. Der obige Link verweist auf Silikonspray.
Welches Produkt können Erfahrene empfehlen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 17.06.2011 um 19:42 Uhr ]
    • Moin,   wie kommst du darauf, du bezahlst für 95 Oktan und der Sprit hat mindestens 95 Oktan, das hat aber nichts mit dem Alkohol zu tun, der kommt nur rein, weil wir damit die Welt retten (angeblich) - ohne Rücksicht auf irgendwelche Vor- oder Nachteile.   Wenn du wirklich Leistung willst nimmst du E85, aber das ist von der Politik nicht gewünscht, weil man daran dann doch zu wenig verdient und diese Alternative das Akku-Auto noch unattraktiver machen würde, da es einfach nachhaltiger ist.   Gruß Marc
