smoli
Verkleidung von Schalthebel
Gleich meine Frage: Wie bekomme ich die beiden runden Kunststoffverkleidungen links und rechts von dem Schalthebel weg. Habe mich nicht getraut einfach mit roher Gewalt ran zu gehen. Möchte dort vielleicht ein attraktiveres Blech befestigen.
Ich zähl auf Euch, smoli
hallo Smoli,
gute Idee,würde mich auch interessieren.Hat vieleicht einer ein foto,wo die ganze Konsole ausgebaut ist.Hab da so eine Vorstellung einer verlängerten mittelkonsole mit Armlehne,Schalthebel und anschliesender Handybefestigung.Das ganze in Alu gebürstet,muss doch zu machen sein oder?
Smarte Grüsse.
Tagchen,
diese Dinger hat der Djbuzz erst letztes Wochenende abgebaut. Ich hab leider net die ganze Zeit zugekuckt, aber dazu muss man erstmal die komplette Schaltkonsole abbauen, die Deckel kann man dann einfach abnehmen, bin mir aber nicht sicher ob man die auch im eingebauten Zustand irgendwie abbekommt :-?
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Die Blenden sind nur aufgesteckt. Mit angemessener Gewalt bringst Du Sie gut runter. Falls was bricht einfach ankleben oder ersetzen. Mehr als ein Euro ist das bischen Plastik eh nicht wert. Falls Du was aufmintieren willst, empfehle ich Dir die Verkleidung zu lösen. Unter der Handbremse hinter einem Deckel ist die einzige Schraube versteckt. Lösen, hinten anheben und nach vorne schieben. Vorne ist die Verkleidung eingehängt und dort kannsie schnell brechen. Ist mir auch passiert. Macht aber nix, die Schwerkraft drückt sowieso nach unten, erstrecht mit der zusätzlichen Handyverkleidung (s. Homepage).
Die Verkleidung sitzt bündig auf dem Gehäuse mit dem Schalthebel. Wenn Du was anschrauben willst musst Du Senkkopfschrauben von Innen versenken. Auusen dann einfach eine Hutmutter drauf.
Gruss René
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Alles klar, danke. Werde es dann so machen. Aber gleich noch etwas. Bekommt man die Beschriftung des Schalthebels (Gänge) auch irgendwie runter? Auf der gewölbte Fläche ist es schwierig etwas zu befestigen.
Grüsse, smoli
