passionist
V od T Brabus Auspuff 450 er KT0227 mit Gutachten
Ich habe noch weitere Teile, bevor sie in die Bucht kommen , biete ich sie hier im Forum an.
Hier und heute einen Brabus Auspuff für den 450 er mit einer und zwei Lambdasonden passend.beim Einsondenmodell muß ein Blindstopfen anstelle der Sonde eingeschraubt werden.
Der Auspuff hatte vor 2 Jahren als ich ihn erworben habe defekte Schweißpunkte am Prallblech und somit minimale Undichtigkeiten, ich habe den Auspuff so gekauft und dann fachmännisch wieder dichtschweißen lassen.>nun hält er ewig !
Der Auspuff funktioniert einwandfrei , er war nach der Reparatur beim Au Test und beim TÜV Prüfer , alles ohne Beanstandung , Kat einwandfrei.Ich habe ihn nun fast zwei Jahre gefahren , wegen Umstieg auf einen CDI ist er nun obsolet. Gutachten liegt bei !
Am besten schaut euch einfach die Bilder dazu an .
Wen jemand einen CDI Brabus Pott abzugeben hat (nur mit den Endrohren wie dieser sie hat) , dann meldet euch .
nun zu den Bildern :
und hier der B Pott an meinem Erst-Smartie (hier im Wintertrimm)
...Den Smart gibts auch bald hier !
...es waren schöne 1,5 Jahre mit tollem Sound und fast täglichen Endrohrausputzen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 27.02.2011 um 22:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 27.02.2011 um 23:00 Uhr ]
Jetzt:
ein Auspuffschwert gibts kostenlos dazu , ist aber nicht mehr so dolle 8-)
Jetzt:
NEIN , der Auspuff stammt nicht aus dem abgebildeten Container :-D :-D :-D :-D :-D
..das ist ein Papiercontainer auf dem Parkplatz einer Druckerei
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 27.02.2011 um 23:26 Uhr ]
Jetzt:
habe einen 450 cdi bj 2002. kein brabus. kann ich den da trotzdem einbauen ohne grossen aufwand?
Der Auspuff passt definitiv auf alle 450er 599ccm-Motoren und im speziellen auch für Modelle mit 2 Lambdasonden .
Dein Cabrio paßt also !
Ob er ab Mopf noch passt frage ich nach!
Zur Montage braucht's nur noch eine passende Heckblende, das war's sonst bleibt alles beim alten außer der Sound :)
Preis ist 380 € incl Versand
Smarte Grüße
Jetzt:
Am 28.02.2011 um 03:33 Uhr hat didddy777 geschrieben:
... Sollte sich oben eigentlich rauslesen lassen.
Sorry, aber es ist immer gut, alles durchzulesen, nicht, daß man versehentlich was falsches kauft
Nein , er paßt nicht, sonst würde ich keinen CDi Auspuff suchen :(
Jetzt:
Ist die schwarze Kunststoffblende / Heckdiffusor mit dabei? Dann nehm ich ihn!
Die Blende ist nicht mit dabei , die brauche ich wenn ich endlich meinen CDI Brabus Auspuff habe.
Den Auspuff kannst Du aber auch so kaufen , fabiolus hat passende Blenden dazu...
Jetzt:
reserviert :)
Jetzt:
wenn ihn der neue Besitzer nicht mehr will , dann ja , ansonsten nicht 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 05.03.2011 um 21:37 Uhr ]
Jetzt:
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
