Gompf82
Auspuff tausch
gibt es irgendwo eine Beschreibung wie ich den Auspuff an meinem Smart fortwo selber wechseln kann?
LG u danke
Hallo Kathrin,
guck mal hier.
Halbwegs gutes Werkzeug (auch Torx) sollte vorhanden sein, da manche Schrauben (z.B. Crash-Bar teilweise schwer zu lösen sind.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 25.02.2011 um 09:23 Uhr ]
super Danke... =)
LG
Sollte ich auf irgendwas besondres achten?
Bei den Auspuffschrauben:
Nach fest kommt ab!
Gut mit Rostlöser vorbehandeln und passendes Werkzeug verwenden.
EMil
Emil
hi zusammen,
hat alles super geklappt... war ganz easy =)
danke für die schnell hilfe hier ... einfach top
LG u DANKE ;-)
hat mal jemand die Teilenummern für die Muttern und Bolzen für die Verschraubung am Turbo ?
Wollte die gerne mit tauschen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Landvogt am 01.03.2011 um 12:08 Uhr ]
Bolzen: A0019903914
Mutter A1201420072
Smart/Mercedes hätten das auch gewusst :)
Is des nett a bissel umständlich???
Wirst ja kaum im Zubehör kaufen!
Naja wenn i Dir helfen kont freuts mi
8-)
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
