rambo55
GAS
ich habe seit freitag ein problem mit meinem smart. Er nimmt kein gas mehr an. War schon in der werkstatt, die meinten es würde an der elektronik liegen.. Sie hätten wohl die kabel abgemacht und wieder dran. danach ging es auch 70 km. und dann find es wieder an, im 3 gang konnte ich 80 fahren.. da ich aber nicht zuhause war, habe ich als ich bei meiner freundin war, den adac gerufen, weil ich damit ja auch wieder 80 km zurück fahren musste. Der steckte einemal die batterie ab und wieder dran und dann ging es.. bin dann damit gefahren nach 15 km ging das spiel wieder los.. nunja, habe dann immer mal wieder, sobald das problem wieder auftauchte bei der fahrt, die batterie abgeklemmt und wieder dran gemacht. nun frage ich mich, wo liegt der fehler?! in der werkstatt haben sie auch son gerät angeschlossen um den fehler zu finden, nichts angezeigt. ich habe zu diesem thema schon auf mehreren seite gelesen, aber nicht wirklich was richtiges gefunden. bei den anderen zeigte er ABS?! an, bei mir zeigt es nichts an. nun frage ich hier einfach mal um rat.. kann mir jemand helfen?
danke schon im voraus!!
klingt nach notlauf beim cdi, aber das müßte der tester ja als fehelr auslesen können (frage ist obs der mitarbeiter im sc kann :roll: )
ja, sag erstmal was für ein modell, motor, alter, baujahr, laufleistung... und das nächste mal frag das im technikforum, da hast mehr aussicht auf hilfe.
Alles wird gut!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
