Bingo-Bongo
Brabus Cabrio - V/max
ich habe gestern meinen Brabus Cabrio vom Händler abgeholt. Er ist Bj. 05/2010 und hat 98 PS.
Laut Tacho zeigte er 170 km/h bei ca. 5.100 U/min an.
Wie sehen die Werte bei Euch aus ?
Schönes WE
mit den Winterreifen GPS-gemessene 194 km/h (geradeaus ohne Rückenwind).
Mit etwas Gefälle und Rückenwind: 205 km/h
Der war gemein Inge:-D
Mein ehememaliger 450er Brabus hat auch 193 geschafft !
Der Würfel ist halt einfach Fortschritt auf der ganzen Linie! :-D
Offtopic: Also wenn mein 2007er 451er Cdi schon laut GPS 152 km/h schafft (ohne Tuning), dann sollte der Brabus doch abgehen wie die Lutzi.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Mit der V-Max Begrenzung beim 451 ist so eine Glückssache.
Es gibt 62KWler die rennen GPS nur 140, Diesel laufen bis GPS 160. Mein 52Kw läuft GPS 143 unser anderer GPS 148.
Ist wie so ein kleiner Gemischtwarenladen beim 451:-D
Es gab auch schon manche, die schnell waren und nach nem Softwareupdate um 10 km/h eingebremst wurden! :(
Alles hier im Forum nachzulesen!
Am 19.02.2011 um 09:40 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Jupp!!!
Keine Ahnung mein Tacho höhrt bei 180 auf :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 19.02.2011 um 08:29 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Am 19.02.2011 um 11:34 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
....Und was liegt da nahe- bei Betrachtung aller Aspekte- den Smart in der Stadt zu belassen?
aha....
echt genial was einige so von sich geben :roll: :roll: :roll:
Wie sieht es denn bei einem Software-Tuning aus, wenn die Karre dann zur Inspektion muss?!
Sollte ich dann darauf hinweisen, dass ein Softwarefile drauf ist, damit dieser nicht überschrieben bzw gelöscht wird?
Wollte ggf. bei RS-Parts Geld los werden ;-)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 19.02.2011 um 13:01 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Man sollte schon darauf hinweisen, aber man sollte auch damit rechnen, daß diese Ignoranten das mal gar nicht interessiert!
Es ist schon öfter vorgekommen, daß explizit drauf hin gewiesen wurde und das Tuning anschliessend doch flöten war! :(
Am besten schriftlich auf dem Auftrag vermerken, daß Du Dir zumindest hinterher nicht sagen lassen musst, man hätte ja auch drauf hinweisen können!
Okeeee, hab ich mir fast gedacht, auch bzgl. des Auftrags.
Also endet es ggf. im Rechtssgtreit wenn die Deppen das nicht beachten und alles futsch ist...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Karl nicht schlecht wenn man bedenkt das in Östereich Tempo 130 auf den Autobahnen gilt :-D
Und zu der Aussage von Inge das kann ich Bestätigen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 19.02.2011 um 15:25 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
ohne Worte....
:o :o :o
Da ging es aber bestimmt bergab oder ?
Wie kann ich die Wassertemperatur im Display anzeigen lassen ?
Am 19.02.2011 um 15:51 Uhr hat Bingo-Bongo geschrieben:
Gar ned, die wurde weg rationalisiert! :(
Am 19.02.2011 um 15:50 Uhr hat Utzle geschrieben:
War wahrscheinlich auf einem Feldweg, da gibt's koi Speedlimit! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.02.2011 um 15:55 Uhr ]
Oder kurz nach Deutschland rüber zum heizen...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Nö...solche Aufnahmen entstehen nur bei den Ausflügen zu meinen Lieblingsnachbarn... :-D :-D :-D :-D
soweit ich mich erinnern kann, war das kurz nach der Grenze Salzburg beim Anstieg auf den Hügel :o :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 19.02.2011 um 12:54 Uhr hat Smarteconny geschrieben:
Danke Conny :)
Angeber.....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
.....du wurdest doch abgeschleppt.....
images?q=tbn:ANd9GcRU_t6VDvbcf05PS0moLx-Ad81GuPPoeKAoxn6oYN48lPUIGvT-M9XwQwEe
Steffen
@Spitzbub
mehr fällt dir net ein :o :o :o :o
du musst halt lernen, dass es auch andere Schrauberkönige gibt, die dir Konkurenz machen....sei jetzt nicht gleich gekränkt, wenns ein anderer besser kann.... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Angabe hab ich net notwendig, aus dem Alter bin ich definitiv draussen :-D :-D :-D :-D :- :-D
Komm du mir nur aufs Schiff..... :-P :roll: :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 19.02.2011 um 18:18 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Angeber.....
Windschatten von einem Cayenne? :lol: :lol:
Edit:
nix für ungut, zweifle die Geschwinigkeit nicht an ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 21.02.2011 um 11:27 Uhr ]
...is ja nur Spass... :-D :-D :-D :-D :-D
ich kenn doch unseren Schrauberkönig, der is ja nur neidisch, weil er die 120km/h Marke noch nicht geknackt hat, trotz Rückenwind, bergab, Blähungen und Heimfahrt...
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
