stuheimer
Iphone am Zigarettenanzünder?
Mein Iphone lädt nicht am Zigarettenanzünder. Ich habe bereits 2 möglichkeiten ausprobiert aber es tut sich nichts. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Beim Smart funtioniert der Zigarettenanzünder nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Kann es daran liegen?
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Ich habe das iPhone sowohl im 450er, 451er als auch im 454er am Zigarettenanzünder hängen. Klappt ohne Probleme.
Zündung an. iPhone lädt.
Vielleicht hast du eine Kabel, das hier Probleme macht ? Ich benutze dieses hier, mit dem ich sehr zufrieden bin: Klick
Hier kann man auch gut sehen, das es geladen wird.
Karate ni sente nashi
hab mein iphone 4 auch beinem 450 am zigarettenazünder ohne problem. die iphones sind ziemlich wählerisch was die kabel angeht. also viele von den kabeln mit denen man einen ipod laden kann laden das iphone nicht. sind deine kabel expizit fürs iphone?
Smart Coupe 450
EZ. 12.05
Benziner 61PS
das ist der titel von dem einen ladegerät:
"Kensington CLA, Autohalterung für Apple iPhone, iPod und Mobilgeräte"
beim belkin stand in den amazon kommentaren dass jemand sein 3gs damit betreiben konnte.
Hi ..
hoffe diese Frage ist nicht zu abwegig ...
... aber haste mal den Ziggi-Anzünder versucht ?
Wenn der geht, sollte das iPhone doch auch
geladen werden ...
Ich hatte mein 3G und nun das 4 am Ziggi-Anzünder
per 1000mAh Ziggi-Adapter und einem USB-Kabel
aus HongKong ...
Gruß Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Seecafe-Offlum in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
ja ich schrieb doch schon dass der anzünder wirklich funktioniert.
echt seltsam das ganze. ich probiere es heute abend mal mit einem iphone 4 um das telefon als fehlerquelle auszuschließen.
Hab mir den geholt und der geht bestens mitm 4er IPhone
Power Jolt
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
ich dachte ich kann es irgendwie vermeiden dass ich mir jetzt noch eine dritte alternative kaufen muss ;-)
Hi, ich hoffe du fühlst dich jetzt nicht verarscht aber manchmal passt der Kontakt nicht ganz in den Zigarettenanzünder versuch doch bitte mal den Stecker etwas tiefer reinzudrücken und fest zu halten und schau mal ob es dann läd. ODER dreh ihn mal ein wenig...
Hatte das gleiche Problem musste mir dann etwas anderes kaufen damit es ging...
stuheimer, ich habe genau die beiden Varianten wie du, und es funktioniert in meinem 450er einwandfrei.
Das iphone lädt glaube ich nur, wenn es denkt, an einer Datenverbindung zu stecken. Daher funktionieren manche billigen USB-Lader nicht.
(Alles nur Vermutung und Hören-Sagen).
Ich lade mein iPod touch mit dem Griffin Autopilot.
Am 18.02.2011 um 18:46 Uhr hat streamgreeny geschrieben:
bei den beiden adaptern leuchten auch schon die power leds nicht.
ich probiere nochmal einen anderen adapter.
öh haste mal gecheckt ob einfach der Zigrattenanzünder kein Saft hat? Sicherung is vermtl. rausgeflogen oder nen Kabel defekt *denk* das kann passieren wenn du da nen billigen Stecker reinsteckst das es nen kurzen gibt.
Ich würd niemal 15€ für nen Ladekabel ausgeben, das is Geldverschwendung! Die Dinger kriegste aus China oder der Bucht schon für nen Euro
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
