leugim
K&N Luftfilter bringt der was????
bringt ein K&N Luftfilter überhaupt etwas?
Oder erspart man sich nur den wechsel?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Am 17.02.2011 um 18:02 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
nein! NEIN! NEIN!
JA und zwar dem hersteller :lol:
netten gruß von jürgen
Mein erster K&N Filter fürn Smart ist mittlerweile 10Jahre als und fährt im dritten 450er.
Beim 451 Sauger hört man ein ganz wenig mehr Ansauggeräusch. Da ich in allen Smart den Filter hatte fahre ich dem auch wieder einen.
Aber ma ehrlich, du zahlst für das Teil min 40€ zzgl 17€ für das Saubermach Zeugs, dass du min alle 10Tkm brauchst heißt 3 mal im Jahr.
nach 3-4 Mal ist die Flasche leer und dann brauchst wieder eine zu 17€
nen papierfilter bekommen ich für 5€bzw 8€ und den tausche ich einfach aus und muss ihn nicht waschen.....
Warum machst breite Reifen drauf?
Schmale tun es auch und sind billiger beim Neukauf. :-P :-P
abgesehen vom vermeintlich etwas lauterem Ansauggeräusch bringt das Dingens meiner Meinung nach niente.
Wenn's unbedingt 'n Sportluftfilter sein soll, hol Dir den von Sandtler, da entfällt wenigstens der aufwendige Reinigungs- und Einölprozess!
Brauchst nur mit 'nem Druckluftschlauch aussprühen.
Hol Di fuchtig!
Am 17.02.2011 um 18:46 Uhr hat Timo geschrieben:
So ist es , Lach , duck und weg :lol: :-D :lol:
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Habe einen K&N an meinem Motorrad einen verbaut, dort ist das Ansauggeräusch richtig gut zu hören.
Was passiert wenn solch ein Filter zu stark geölt wird? Dosieren kann man den ja nicht wirklich!
Dann kann evtl. etwas Filteröl den Luftmassenmesser ruinieren - je nachdem, wo der sitzt.
Olaf
Hier ein Bericht über K&N und defekte Luftmassenmesser.
Soll kein Zusammenhang bestehen.
C.D.L
Gut dass der 450 keinen Luftmassenmesser besitzt ;-):)
Wie sieht es eigentlich beim 451 Mitsubishi aus?
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
