leugim
K&N Luftfilter bringt der was????
bringt ein K&N Luftfilter überhaupt etwas?
Oder erspart man sich nur den wechsel?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Am 17.02.2011 um 18:02 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
nein! NEIN! NEIN!
JA und zwar dem hersteller :lol:
netten gruß von jürgen
Mein erster K&N Filter fürn Smart ist mittlerweile 10Jahre als und fährt im dritten 450er.
Beim 451 Sauger hört man ein ganz wenig mehr Ansauggeräusch. Da ich in allen Smart den Filter hatte fahre ich dem auch wieder einen.
Aber ma ehrlich, du zahlst für das Teil min 40€ zzgl 17€ für das Saubermach Zeugs, dass du min alle 10Tkm brauchst heißt 3 mal im Jahr.
nach 3-4 Mal ist die Flasche leer und dann brauchst wieder eine zu 17€
nen papierfilter bekommen ich für 5€bzw 8€ und den tausche ich einfach aus und muss ihn nicht waschen.....
Warum machst breite Reifen drauf?
Schmale tun es auch und sind billiger beim Neukauf. :-P :-P
abgesehen vom vermeintlich etwas lauterem Ansauggeräusch bringt das Dingens meiner Meinung nach niente.
Wenn's unbedingt 'n Sportluftfilter sein soll, hol Dir den von Sandtler, da entfällt wenigstens der aufwendige Reinigungs- und Einölprozess!
Brauchst nur mit 'nem Druckluftschlauch aussprühen.
Hol Di fuchtig!
Am 17.02.2011 um 18:46 Uhr hat Timo geschrieben:
So ist es , Lach , duck und weg :lol: :-D :lol:
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Habe einen K&N an meinem Motorrad einen verbaut, dort ist das Ansauggeräusch richtig gut zu hören.
Was passiert wenn solch ein Filter zu stark geölt wird? Dosieren kann man den ja nicht wirklich!
Dann kann evtl. etwas Filteröl den Luftmassenmesser ruinieren - je nachdem, wo der sitzt.
Olaf
Hier ein Bericht über K&N und defekte Luftmassenmesser.
Soll kein Zusammenhang bestehen.
C.D.L
Gut dass der 450 keinen Luftmassenmesser besitzt ;-):)
Wie sieht es eigentlich beim 451 Mitsubishi aus?
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
