V8CDI
Quitschen / Pfeifen bei Turbo einsatz
Einsatztemperaturen -50 bis +180°C, von daher kann man es probieren.
Du musst natürlich eine Oberfläche schaffen an welcher das Flüssigmetall auch haften kann. ;-)
Tja, Ladeluftkühler und Wasserkühler Druck ca 1 bis 1,5Bar. Klimakondensator bis 32Bar. Ich denke nicht das es hält.
MfG Matthi
Kfz: Smart City-Coupé cdi 450 (Bj.2000)
32 bar :o
das wird schwierig :-D
Kaabe von Borkum
Die erste Feuerprobe bestanden, 200 Km Autobahn. :-D
Probier es doch einfach mal aus und berichte - was passiert.
Ich frage mich nur, wie Du zuverlässig das Flüssigmetall an die vermeintlich kaputten Stellen des Kondensators bringen möchtest - ohne das Teil auszubauen.
Emil
Emil
@ emil,
war nur eine Überlegung.
Klima ist bei mir undicht und ich nutze diese schon lange nicht mehr.
Fehlt mir auch nicht, wenn es zu warm, wird
das Dach geöffnet.
Kratzen im Winter mußich glücklicherweise
nicht, also auch keine beschlagenen Scheiben von innen.
Das das Teil dazu ausgebaut werden muß,
ist mir klar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 22.03.2013 um 11:19 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hi Zusammen,
mus das Thema noch mal hochkramen.
Heute bei MINUS 8 °C fängt mein 2008 er 451 CDI mit dem Turbopfeiffen an (klingt wie bei Mad Max I) .
Hört man beim anfahren 1. - 3. Gang, dann wirds eh zu laut im 451 Cabrio.
Leistung usw. alles im grünen Bereich.
Was kann das sein?
Kostenloses Soundtuning oder muss ich mit Problemen rechnen ?
Laufleistung 117 TKM ; erster Turbo; erster Motor.
CDL
    • Warum denn eine neue Kopfdichtung? Wenn die ok ist würde ich die auf keinen Fall anfassen. Kettensatz von Vaico? Ist wohl glücksspiel , der muß nicht schlecht sein.  Nocheinmal 190tkm muß die Kette wohl auch nicht mehr schaffen , aber wenn du auf Nr. Sicher gehen willst , mußt du die Kette woanders kaufen.
