Mr_Chong
smartie zieht beim bremsen vereinzelt nach links
hi leute,
mir ist letztens aufgefallen, das mein kleiner 450 oldliner sporalisch beim bremsen nach links zieht?! könnte das an den bremsen liegen? das sich die eine seite mehr abnutzt als die andere?
vielleicht hat ja jemand nen tipp!
danke im voraus
Aller Anfang ist schwer
Hai,
Meiner zieht manchmal üüüüüüübelst nach rechts... Liegt bei mir aber daran, das Rechte Rad steht IMMER an der hauswand, die bremse wird fast nie feucht im stand. Die linke seite wird immer nass und rostet viel mehr an, bremst schlechter. Wenn ich moins nicht daran denke "Freizubremsen" gibts kurz vor der Arbeit das nette schrecksekündchen *woooooooo will er hin!?*.
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hallo Mr_Chong,,,
ich würde mal ganz schnell in die Werkstatt fahren.
Könnte alles mögliche sein.
Von den Radbremszylindern über die Spurverstellung bis zu den Reifen.
Wenn er nach links zieht, könnte das ja mal im Gegenverkehr enden, deshalb unbedingt soo schnell wie möglich überprüfen.
Kanns ja dann mal schreiben, was sie gefunden haben.
Joschi
das wird nix mit den bremsen zu tun haben.
wird wohl eher das übliche spiel mit losen buchsen der querlenker sein!
meist ist das erst nach dem ausbau zu sehen, aber wenn du schreibst oldliner, dürften wohl noch die originalen verbaut sein.
wenn ja, tauschen!
Sooooooooooo.....
nachdem ich es jetzt endlich mal in die Werkstatt geschaft habe, folgendes war los:
Es stellte sich heraus, dass das ding was die Bremsbeläge auch die Scheibe presst fest war. Es wurde nun gefettet wurde und wir dannach noch die Achsen vermessen. War also halb so wild, na ja da ich mir vorsichtshalber schon Scheiben und Klötze bestellt haben, werden die wohl zum Sommer hin beim nächsten Reifenwechsel mit getauscht.
Am 03.02.2011 um 11:22 Uhr hat Mr_Chong geschrieben:
Sooooooooooo.....
Auch Bremssattel genannt! ;-)
Rechnung folgt! :-D
    • Zum Thema von Ralf_47, danke für die Antwort. Keine Fehlzündungen, Sicherungen sind sauber Motor ist trocken, Fehlerspeicher ist leer.    Zum Thema von 380 Volt, auch Dir danke für den Tip. Ich muss beim Kaltstart etwa 6 Mal starten dann springt er gerade so an. Wenn ich wo hin gefahren bin und nach etwa 20 Minuten wieder losfahren will startet er ganz normal.
