andyv6
Wieder Frontscheibe
Manche können nichts.Leider ist meine Frontscheibe unten auf 40cm wieder undicht.Wurde wegen wassereinbruch erst letztes Jahr neu(dabei ging die Alte kaputt)
reingeklebt.War Gott sei dank auf Gebrauchtwagengarantie gemacht worden.Jetzt geht die Diskussion im SC wieder los.Der Kleber ist fest an der Scheibe und am Fensterrahmen hat sich der gelöst,als wenn kein Kleber dran war.Sccccccccccccheisse.
Mal sehen wie es ausgeht die Diskussion.????
mfg Andy
Das liegt ganz klar an der Methode des Einklebens.
Ich weiss ja nicht, wie es dort gemacht wird, aber wenn es fachmännisch gemacht wird, dürfte das nicht eintreten!
Unter fachmännisch verstehe ich jetzt nicht, lediglich den Kleber aufzubringen und die Scheibe drauf zu pappen, sondern den Rahmen entsprechend vorzubehandeln, damit genau dies nicht passiert!
Und so wie Du es beschreibst, Kleber an der Scheibe und am Rahmen gelöst, ist dies nicht richtig gemacht worden!
Die sollen das kostenlos nochmal machen, bevor die Elektronik geflutet wird, was ja meist durch undichte Windschutzscheiben verursacht wird!
@Ahnungslos
Sehe ich genauso wie Du.Ist bloß,das der Aufwand so groß ist.Hinfahren,labern u.s.w..
Dann habe ich alles im Innenraum neu gemacht.Hoffendlich sauen die nicht rum.Geht die Schebe leicht raus?Oder müssen die Innenteile an der Seite und an Dach(Spiegel)entfernt werden?
Die alte Scheibe geht nicht leicht raus!
Die muss quasi mit einem Draht raus gesägt werden. Schau mer mal, ob sie Deine Spezialisten auch diesmal wieder zu Bruch gehen lassen wie beim ersten mal! :roll:
Ich würde an Deiner Stelle drauf bestehen, bei der Reparatur dabei sein zu können!!! ;-)
Das Problem hatte ich auch...
Lackproblem an der A-Säule, weshalb sie zum lackieren die Scheibe rausgenommen haben.
Beim nächsten Regen lief das Wasser rein.
Also wieder hin. Scheibe wurde wieder rein geklebt und ich hatte einige Monate ruhe. Dann kam wieder Wasser und die Scheibe wurde zum 3. mal geklebt.
Paar Tage später ist die Scheibe wegen einem Steinschlag gesprungen :( :roll:
Jetzt isser aber dicht...
    • Naja, irgendwie rufen die Preis zwischen 400 und 500 Euronen auf. Dann Fahrzeug auf nen Trailer und dorthin karren...Ich hab da ein wenig rumtelefoniert. Und ich hab für den Wagen nur 300 bezahlt. Die Teile vom Schrotti hab ich auch für nen Hunni rausgebaut... und anschließend bringt er mir unter Umständen auf diesen Fehler? Wer weiß es schon... Aber, um es mit den Worten von Loddar zu sagen: Wäre, wäre, Fahrradkette... Ich hab´s so gemacht wie ich dachte das es passt!
