loucash
[s] einige doukente, leihweise oder per mail - 450 smart
hi,
ich suche unter anderem folgende gutachten:
- gutachten von IRGENDEINEM tuningfile
- gutachten von IRGENDEINEM sportauspuff
beim auspuff vorzugsweise keine brabus gutachten oder so etwas ;-)
wär cool, wenn mir das jemand per mail zukommen lassen könnte!
Die Gutachten zur Leistungssteigerung zieht der TÜV bei der Eintragung immer ein
Am 13.01.2011 um 16:58 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Fax?
Ne fix, los jetzt :-P
benny, reicht wenn du mir ne kopie am 23. mitbringst ;-)
das mit dem gutachten einziehen wusste ich nicht einmal...verdammt, und nu?!
war klar, dass das ein tuner sagt ;-)
ich habe schon, was ich brauche, danke an die helfenden!
----closed---
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
