andyv6
Wer hat einen Smarti mit Anhänger
Am 12.10.2011 um 20:45 Uhr hat Silbersurfer geschrieben:
für ein 450er leider zuschwer aber für ein 451 genau richtig
leider hab ich ein 450er und muß daher selber ausbauen
anschauen bilder machen smalltalk halten, das alles dann weiter geben, dann stehen vielleicht 2 zum verkauf und einer von dem wird gekauft, das liegt dann aber nicht mehr in meiner hand......
und ne ahk kommt mir nur noch irgendwann an einen würfel, wenn ich mir mal einen kaufe ;-)
Ausgebaut sieht er echt schick aus und alles was man benötigt zum Campen,aber das Zelt is ein muß finde ich.Hast du noch kein AHK?
ich habe keine mehr, an meine Kugel kommt auch keine mehr ran, an Marvins Kugel ist ne AHK dran, aus diesen 2 Gründen liegt die Entscheidung nicht mehr bei mir...!!!
achso,also wenn ich überzeugungsarbeit leiseten soll mach ich das gerne was den Wohnanhänger angeht :-D
Also ausgebaut ist er sicher für den 450er zu schwer, wie oben beschrieben. Aber für den Selberausbau ist er ideal. Da hat man dann doch noch Reserve.
Kocher, Waschgelegenheit und Kühlbox gibt es ja preiswert und variabel im Zubehör. Das Vorzelt dürfte mehr Gewicht haben, läßt sich aber sicher auch im Smart dann unterbringen. Als Sitz-Schlafgelegenheit würde ich eine klappbare Matratzenkombination wählen, es gibt ja solche Dinger als Gästebett. Bei Sonnenschein könnte man das sogar mit vor den Wohnwagen nehmen. Campingtisch und Stühle für das Vorzelt sind auch nicht schwer und da es auf den meisten Campingplätzen Stromanschlüsse gibt, sollte ein kleiner Heizlüfter mit 500 bis 750 Watt möglich sein. Mehr geht vermutlich auch auf den Campingplätzen nicht und eine Gasheizung mit offener Flamme ist in dem kleinen Anhänger zu gefährlich. Es besteht die Gefahr von Sauerstoffmangel.
Wenn man dann noch die Wände und den Boden wohnlich verkleidet, sollte einem schönen Campingurlaub nichts im Wege stehen.
Gruß, Rolf
Hallo,ich hab den leeren Hänger mit etwas überedungskunst bekommen :-D Erkundigt euch mal beim Vertrieb aber für 3500€ is er nich zubekommen,sag ich lieber gleich im voraus.
Gruß Frank :)
konnte ich mir schon denken, war nur eine vorgabe!
sehr schönes teil und ich finde der komplettpreis ist vollkommen ok.
LG Steffi & Holger
Ich bauen meine selbts aus,da es zwar schön ist wie er fertig ausgebaut ist aber ich zb keine Spüle brauche da es auf Campingplätze eh immer abwaschmöglichkeiten gibt.Auch ein Gasherd werde ich nicht einbauen da ich das Vorzelt mit gekauft habe und ein E-plattenkocher mitnehme den Strom ist auch auf jeden Campingplatz :)
mir kribbelst in den fingern, mir wieder einen wohnwagen selber zu bauen......
mal sehn, vielleicht geh ichs in 2012 mal an.
Ich hatte selber auch vor mir einen zubauen aber wenn ich so Preise vergleich bei der anschaffung der teile ist es doch fast ratsamer einen zukaufen und ihn selber auszubauen.Aus diesem Grund habe ich mich für diesen entschieden,Fenster und Dachluke hatte ich ja schon länger liegen.
aha interessant,echt unter 3500?ich war bei meiner planung schon bei ca 2000€ und das vollkommen aus Holz.
mir schwebt schon länger der hier vor, nur halt kleiner, das er an einem 451 gezogen werden kann........
bild 1
bild 2
bild 3
der ist so ähnlich wie mein ehemaliger "schlafi"
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
