lars876
Schaltwippen & Soufttouch
ich bin seit kurzem Smartfahrer und habe eine Frage zum Softtouch.
Fahre ich im Automatikbetrieb und betätige die Schaltwippen am Lenkrad wird in den manuell Modus geschaltet. Zu aktivieren des Automatikbetriebes muss man wieder auf den Knopf am Schaltknauf drücken.
Ich habe jetzt herausgefunden, dass bei der USA-Version des Smart es möglich ist den Automatikbetrieb durch drücken von 2Sek. der Plus Schaltwippe am Lenkrad zu aktivieren.
Siehe hier:
Link
Ist dies auch bei unserem Modell in Europa möglich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lars876 am 08.01.2011 um 20:46 Uhr ]
an El Cubo (451 62 kw) funktioniert es, die Automatik durch längeres gedrückt halten der "Gang hoch" Taste zu aktivieren.
Da ist das "Getriebeupdate" drauf; obs vorher auch schon ging kann ich nicht sagen, nicht probiert.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Auch bei unserem 451 kann man vom Schaltmodus wieder in den Automatikmodus wechseln, in dem man für 2-3 Sekunden die rechte Schaltwippe gezogen hält.
EZ 02/09.
Karate ni sente nashi
Servus...
Bei meinem funktioniert es definitiv noch nicht.
451 Brabus X - Jänner 2009
Getriebeupdate gibt es keines!
Chris
Also ich habs mal in meinem Flitzer ausprobiert:
Smart 451 Cabrio, 84PS Turbo, BJ.12/2010.
Hier ist die Funktion zum Aktivieren des Automodus über Schaltwippe tatsächlich möglich.
Das geht sowohl im Stand, wie auch während des Fahrens. Ich finde die Funktion super.
Warum steht so etwas nirgends beschrieben, bzw. man wird beim Kauf nicht darauf hingewiesen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lars876 am 09.01.2011 um 13:29 Uhr ]
habe eine 451er 71PS EZ 05/07 ohne Automatikfunktion und bei mir geht das mit den Schaltwippen nicht.
Liegt es vieleicht daran, das die Automatikfunktion nicht freigeschalten ist?
Software soll bei meinem Mercedes Händler 105€ Plus installation Kosten.
Gruß BatkeB
Am 10.02.2011 um 14:19 Uhr hat BatkeB geschrieben:
Gruß BatkeB
Die Antwort hast du dir selber gegeben. ;-)
Wenn es ein Softipp Smart ohne Automatikfunktion ist, wie soll man dann mit den Schaltwippen in eine Automatikfunktion schalten können? :-? :-?
Der genannte Preis ist für einen Freischaltcode beim Smart relativ günstig, wieviel wird dann noch für die Installation fällig? Eigentlich ist das ja nur die Eingabe eines Codes mittels Diagnosecomputer, das dürfte eigentlich nicht viel oder sogar gar nix kosten.
Die Frage ist eben, ob Du die SE Drive mit dem Umschaltknöpfchen noch einbaust, aber die würdest Du ja nicht brauchen, wenn Du mit dem Schaltpaddle in den Automatikmodus wechseln könntest.
Aber wozu braucht man eigentlich einen Automatikmodus? :-?
Fragt ein zufriedener 450er Pulse Fahrer mit Schaltpaddles ohne Automatikfunktion! ;-)
Wozu braucht man Schaltpaddels fragt ein zufriedener Automatikmodusfahrer dessen Automatikmodus nicht der Serie entspricht :-D
    • Hallo denke du hast in allen Punkten recht. Kaution in Höhe des Anschaffungspreises plus Miete für ne Woche und Versand wird nicht jeden erfreuen. Was wenn man trotz sd nicht weiterkommt oder sie nach Rep nochmal benötigt. Was wenn an der SD was kaputt gemacht wird oder Steuergeräte durch falsche Handhabe zerstört werden. Hab hier mal was zu Mietgeräten gefunden was denke ich einfacher ist als mit ner SD zu arbeiten.     https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Mietgeraet-StarCOM     Vielleicht probiert ja mal einer das Starcom aus und berichtet
