poker1
Gerausch unter armaturenbrett!
Abend!
Bei meinem smart CDI 2010.08 kommt ein gerausch wie ein elektromotor unterm armaturenbrett beim wen ich zündung einschalte und ein anderer vom unter beifahresitz was kann das sein?
Danke!
Stefan :-?
Hi!
Hast Du einen CD-Wechsler unter dem Beifahrersitz?
Hol Di fuchtig!
unterm beifahrersitz die benzin/dieselpumpe im tank, unterm armaturenbrett der lüftermotor,
der ist gerne mal defekt brummt oder pfeifft.
SM
Hallo!
Cd-Wechsler hab ich keine,dieselpumpe kann sein aber was brumt beim tacho vorne,lüfter ist aus.
Grüss! :(
    • Ja, das ist aber ein ganz anderer Fall. Ein Versicherungsschaden ist meistens ein plötzlich eigetretenes Ereignis, das entsprechend instandgesetzt werden muß. Bei altersbedingten Schäden ist im Normalfall davon auszugehen, daß baugleiche Teile der selben Alterung und daher auch einem ähnlichen Verschleiß unterliegen. Daher ist es angeraten, bei sicherheitsrelevanten Baugruppen (Bremsen, Lenkung, Fahrwerk) zu mindestens achsgleich zu erneuern.  Meiner Meinung nach ist es in den meisten Fällen unter dem Strich günstiger, wenn Teile, die mit der Reparatur im Zusammenhang stehen gleich mit erneuert werden. Getreu dem Motto : wenn man schon mal dabei ist ......
