leugim
Sony MEX-BT2800 - HILFE
habe das Sony MEX-BT2800 geschenkt bekommen, die Freisprechfunktion funktioniert richtig gut.
Ich verstehe alles und ich werde gut verstanden.
Wie bekomme ich es eigentlich hin, dass das Radio nach dem einschalten der Zündung automatisch angeht?
Ist doch bestimmt wieder eine Kleinigkeit, oder?
Vielen Dank.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
hast du einen Adapterstecker verwendet bzw. die pins getauscht?
kl. 30 = Dauerplus
kl. 15 = Zündungsplus
habe den MDC Adapter gekauft, und so wie er ist angeschlossen, hat ja auch beim Originalradio immer funktioniert.
kontrolliere nochmals die beiden +Leitungen
der Radio spielt solange Spannung auf geschaltenen Leitung anliegt
merkt sich das Radio die gespeicherten Sender?
€: Originalradio ist anders gepinnt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 08.01.2011 um 14:16 Uhr ]
welche Farbe hat denn ?
Dauerplus
Zündungsplus
Danke
Dies ist die Steckerbelegung des Originalradios.
Auf dem Stecker der Kammer A liegt auf Pin 4 Zündungsplus und auf Pin 7 Dauerplus, die Kabelfarben folgen daraus, wenn Du den Stecker ansiehst! :)
Natürlich im Originalstecker der Fahrzeugverkabelung ohne den Adapter! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2011 um 21:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2011 um 21:09 Uhr ]
wie würde ich die Kabel eigentlich tauschen können?
Muss ich diese durchschneiden?
Ich dachte, Du hast den Adapter von MDC? :-?
Der macht doch nix anderes, als diese beiden Leitungen zu tauschen!
Man muß die Leitungen nicht durchschneiden, normalerweise löst man die Verriegelungen der Steckerpins mit einer Büroklammer o.ä. und kann dann die Steckerpins aus dem Stecker ausstossen. Die Pins haben einen Widerhaken als Verriegelung, daß sie nicht beim Aufstecken von selbst aus dem Steckergehäuse geschoben werden. Wenn diese Verriegelung gelöst wir, kann man den Pin aus dem Stecker schiebe.
Um hier nicht im trüben fischen zu müssen, wäre es eigentlich am sinnvollsten, mit einem Multimeter die Spannungen zu messen.
Hast Du ein solches Messgerät?
Ja ich habe den MDC Stecker, wusste nicht das sich die Pins so lösen lassen. Werde morgen mal schauen, ob ich diese so gelöst und umgesteckt bekomme. Solch ein Gerät habe ich nicht.
Danke allen für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 08.01.2011 um 22:09 Uhr ]
hast du einen link, welcher Stecker das genau ist?
Versteh ich jetzt ned, wenn Du den MDC Adapter hast, dann werden ja durch diesen lediglich diese beiden Anschlüsse durch den Adapter gedreht!
Wenn Du jetzt also den Adapter weglässt, dann hast Du einen Zustand und wenn du den Adapter benutzt, hast Du den anderen, gedrehten Zustand.
Wozu willst du also irgendwas drehen? :-?
Du kannst doch auch so beide Zustände realisieren, je nachdem, ob Du den Adapter verwendest oder nicht!!
Also wenn Du schon nix messen kannst, solltest Du zu jemandem gehen, der sich damit auskennt, bevor Du Deinen Smart abfackelst!
Sorry für die harschen Worte, aber wer sich mit den elementaren Dingen wie dem Anschluß eines Autoradios nicht auskennt, sollte das den Profis überlassen.
Da gibt es auch einen guten Spruch zu: Zwei Kabel und drei Klemmen, da kann doch was nicht stemmen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2011 um 22:19 Uhr ]
für das Radio braucht es gar keinen ISO-Adapter. Man kann die erforderliche Verpolung direkt im Kabelbaum durchführen.
Das steht doch brügelbreit in der Installationsanweisung, die 2nd Bert verlinkt hat.
lg
kira
@Ahnungslos
Ich glaube er hat:
Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden.
diesen Stecker ;-)
@leugim
ld Sony solltest Du ROT und Gelb kreuzen (re. unten ''b'')
lgP
€: @kira_by ..so ist es!
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 08.01.2011 um 22:33 Uhr ]
Meine Nerven, i dreh glei durch! :roll:
Rot isch Schwarz und Plus isch Minus!
Oder auch: Minus uff Plus und d' Sicherung isch duss! :)
Des war jetzt bloß, weil ich über mich selbst ärgere, daß ich das nicht gesehen habe!
Erst letztens in einem anderen Fred genau dasselbe durchgekaut, wenn auch mit einem anderen Radio!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2011 um 22:44 Uhr ]
ja genau diesen Stecker habe ich.
Habe ich das richtig verstanden rot und gelb kreuzen?
Danke.
Am 08.01.2011 um 22:31 Uhr hat pst1100 geschrieben:
@Ahnungslos
Ich glaube er hat:
diesen Stecker ;-)
@leugim
lgP
ja, sollten ld. Plan 2 Rundstecker am Radio sein
lgP
ja am radio sind zwei Rundstecker die habe ich dann einfach getauscht, siehe da alles funktioniert.
Super vielen lieben Dank an alle.
leugim
Tjaja, kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
so isses 8-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal eine Frage an die "Erfahrenen/Wissenden":   Ist das hier in Rede stehende kühlmittelbesiert gekühlte Rohr (zwischen Krümmer und AGR-Ventil) der letzten Versionen des 450er Smart cdi denn irgendwie bekannt/berüchtigt für irgendwelche Übelstände (wie z.B. die Lösung beim 54PS 451er cdi) ?   Oder muß man sich eher wenig oder keine Sorgen in diese Richtung machen, weil das Rohr üblicherweise länger hält als der Wagen ?   (Hier gibt es einen 450er mit "so etwas", aber jetzt 19 Jahre und über 230 000 KM völlig unauffällig.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
