Grobi112
Lufthutze montieren
Hallo Ihr Lieben.
Nachdem sich, wie an anderer Stelle geschrieben, meine Lufthutze verabschiedet hat, habe ich mir einen entsprechenden Ersatz geholt. Nebst Spreitzniete und den beiden Metallklammern für die seitliche Befestigung.
Der Smart steht auf der Auffahrrampe, ich habe den Kupplungsaktuator demontiert für ein wenig mehr Platz und die, wenn ich vor dem Smart stehe, rechte Klammer liess sich einfach festklipsen. Auf der anderen Seite verzweifele ich langsam.
Ich komme mit den Flossen kaum bis hin und habe da kein Packan um die Klammer draufzudrücken.
Gibt es da einen Trick?
Wäre super wenn noch Hilfe kommen würde, ich würde Morgen gerne wieder zur Arbeit fahren und bin schon seit 2 Stunden mit dem Kram beschäftigt.
Danke schön.
Hallo Grobi,
vor dem Smart rechte Seite = Fahrerseite?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Trick erst die Motorseite (Beifahrerseite) einzuhängen und dann die Getriebeseite (Fahrerseite).
Am 03.01.2011 um 18:48 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Danke schön.
Du kannst doch auch ohne die Gummilippe fahren. Oder hat es dir noch mehr abgerissen? Bzw. wir reden schon beide von der "Zuluftführung"?
Die problematische Seite ist in Richtung Beifahrerseite.
Da ist kaum Platz um überhaupt mit der Hand hinzukommen und mit Werkzeug kommt man auch nicht dran.
In Richtung Fahrerseite hat man, wenn der Kupplungsaktuator runter ist, allen Platz der Welt.
Wir reden von dem großen schwarzen Plastikteil, an dem die Gummilippe dran befestigt ist.
Gast struppy
Guten Abend,
wenn du schon eine Klammer dran hast und diese Spreizniete, ist denn schon fest? Bei mir war es genauso und es hält.
schöne Grüße.
Warte mit der Montage bis zum Frühling...beim nächsten Schneeeinbruch ist das Dingen wieder ab!!!
Am 03.01.2011 um 21:48 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Ja eben, die problematische Seite ist die Beifahrerseite. Deswegen der Tipp die Fahrerseite nochmal zu lösen, dann zuerst die Beifahrerseite zu montieren und dann erst die Fahrerseite und zum Schluss die Spreitzniete.
Aber wie gesagt, du kannst bis zum Frühling locker ohne Gummilippe fahren.
Macht meine Freundin im Moment auch :(
Danke für den Tipp, werde es nachher noch mal probieren. Das Problem ist nicht die blöde Gummilippe, sondern das ich befürchte das ich die ganze Hutze verliere. Die klappert erbärmlich beim Fahren und ich traue der einen Metallklammer nicht. Die Spreitzniete ist auch schon zwei Mal verloren gegangen.
Hallo Sesamstrasse, ähh Grobi...
wenn Du mit Lufthuze das meinst was hinten an der Fahrerseite aussen ist, kann man dem verlieren einfach Abhilfe schaffen.
Hab einfach mit kleinen Edelstahl-Schräubchen nachgeholfen... hält fest und sieht nett aus...
LG Moni
Damit ist vermutlich die Luftführung für den Ladeluftkühler am Wagenboden gemeint! ;-)
Na da brauch ich bei meinem alten smartie die Schrauben höchsten um die Löcher am Ladeluftkühler abzudichten... :lol:
Aber ich bin ja noch in der Anfänger - Lernphase mit Euren Bezeichnungen hier... heisst, lasse mich gerne über Dinge aufklären... :-?
Ich lerne auch noch, bin ja auch erst seit einem Jahr Smartfahrer. :-D
Aber man lernt Alles am Besten durch machen.
Löhrning bei duieng.
Habe mir zwar die Hände aufgerissen, der Platz ist doch sehr beengt, aber der Metallklip ist drauf.
Komplett ab, dann geht es auf der schwierigen Seite leichter und dann kann man das locker auf der leichten Seite einklinken.
Allerdings überlege ich, die Spreitzniete bei Gelegenheit durch eine Schraube mit selbstsichernder Mutter zu ersetzen.
    • Du hast recht habe den der Kupplungs aktuator gewechselt gehabt.    Habe aber gerade den Schaltaktuator gewechselt da ich noch einen anderen da hatte. Habe dann mit der Bremse versucht anzulernen hat leider nicht funktioniert. Stecker waren auch nicht ölig. Man hört ihn arbeiten so wie den alten auch beim anlernen aber die 3 Balken bleiben. Also schätze ich mal von dem was du sagst das es das Getriebe ist.
