Greenhorn42
3 Balken zum tausendsten, aber doch anders ?
Hallo und ein frohes neues Jahr Euch allen!
Leider geht´s bei mir schlecht los, zumindest was meinen Smart 42 (450, Ez 11/2007, 33.000km) betrifft.
Hatte heute morgen nach dem Anfahren auf einer vereisten Fläche folgendes Problem. Hab´s Forum schon durchsucht aber aufgetretendes Problem nicht finden können.
Also beim Anfahren mit , bedingt durchs Eis, durchdrehenden Rädern ging der Motor aus. Ein Neustart ging erst nicht, weil ich nicht in Neutral schalten konnte. Gleichzeitig tauchten im Display 3 Balken und das Warnsignal Motorsteuerung auf. Nach ca. 1 Minute konnte ich dann wieder Neutal einlegen und den Wagen starten. Die 3 Balken waren aber immer noch im Diplay zusehen. Fahren kann ich den Wagen nur manuel (Automatik geht nicht) in allen Gängen und auch rückwärts aber im Display erfolgt keine Ganganzeige. Das Problem trat ganz plötzlich auf, allerdings bin ich heute morgen auch durch tieferen Schnee gefahren. Kann es sein, das dabei etwas beschädigt wurde. Evtl. ein Kabel oder ein Stecker?
Würde mich über Tipps freuen und wünsche noch einen schönen Sonntag.
GH42
'EnJay
ForTwo 450
Passion Blk/Blk 11/2006
61PS
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
;-) Zuerst würde ich einmal Batterie für min 10 sek abklemmen (Nimmst die Masse das ist am ungefährlichsten für Ungeübte ;-)
Dann wieder aufklemmen und dann schreibste nochmal was sache ist ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Was ist in dem Fall der Batterieabklemmung mit dem Fehlerspeicher? Ist der dann gelöscht und steht für eine weitere Fehlersuche evtl. nicht mehr zur Verfügung?
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
;-) Nein du führst ein Reset durch ,wenn ein fehler gespeichert war steht er nachwievor im Speicher .Wo er aber kein Schaden mehr anrichten kann . :-D
Alles wieder okay! Ich könnt Dich knutschen.
Riesigen Dank an Dich und alles Gute fürs neue Jahr.
Glueckliche Gruesse aus dem Rheinland.
gh42
'EnJay
ForTwo 450
61PS
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
;-) Dafür ist ja das Forum da !
Smarte Grüße :-P
Ich hätte besser mal an das alte Sprichwort "Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben" denken, oder zumindest 3 x auf Holz kopfen sollen bevor ich hier rumposaune und dicke Küsse verteile das alles wieder okay sei.
Das Problem ist wieder da. Nach gute 20 minütiger, sehr gemütlicher und gut gelaunter Smartfahrt im Automatikmodus nahm er beim Anfahren an der Ampel plötzlich kein Gas mehr an und die Balken waren wieder da.
Also erneutes Batterie abklemmen und alles war anscheinend wieder okay. Aber auch diesmal war der Fehler nach gut 10 Minuten Fahrt wieder da. Nach dem Batterieabklemmen stand in der Ganganzeige die "6" und er schaltet runter in den "1" ersten Gang bevor er sich starten ließ. Ich habe keine Ahnung, ab er kann es sein das irgendwelche Daten falsch oder garnicht am Steuergerät ankommen o.ä. und er deswegen ein Problem meldet. Im manuellen Modus bin ich nicht gehfahren.
'EnJay
ForTwo 450
61PS
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
:-? Probier mal eine längere zeit ohne Batterie so 5 min .dann fährste nochmal ! wenn es dann wieder auftritt ,versuchst du mal weiter im ManuellModus und dann melde Dich mal wieder.................................Dann scheinst du Dir eventuell doch was im Schnee beschädigt zu Haben .
schau mal was unsere Kollegen von der Insel zu den 3 Balken alles schreiben:
3 Bars (evilution)
Ich würde auch mal den Stecker am Getriebe auf festen Sitz bzw. Korrosion durch Nässeeinwirkung kontrollieren.
Manchmal hat auch das Entfernen und wieder Einsetzen der Sicherung Nr 27 das Batterieabklemmen erspart.
C.D.L
So...ich hoffe das war´s dann jetzt.
Zumindest war die Probefahrt sehr erfolgreich und ratet mal was es war
........................und........................und?
Der besch... Kabelstrang war beschädigt und daher stammten die Fehler im Steuergerät, die dann wiederum die 3-(Donner)Balken hervorriefen. Ich hatte das zwar auch schon gelesen aber mit irgendwie anderen Auswirkungen als bei mir.
Mein Bekannter (hat eine kleine Autowerkstatt) und ist Smart-Freund hat vom Smart-Profi in Bergisch Gladbach den Tipp bekommen. Und die Jungs hatten recht.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Euch für die Auskunftsfreudigkeit.
Gekostet hat die Reparatur jetzt 50,00 Euro. Beim SC wär´s sicher etwas teuer gewesen.
Danke für Eure Tipps. Ich hoffe auch mal behilflich sein zu können.
Smartes Anrollen
GH42
:-D
'EnJay
ForTwo 450
61PS
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Bei mir kommen auch immer wieder mal die drei Balken (Smart MC01 CDI Baujahr 2001). Allerdings kann ich das Auto trotzdem starten. Dann 1x den Schalthebel auf "N", wieder auf "A" und alles ist in ordnung.
Blöd ist das natürlich trotzdem und besser wirds davon wohl auch nicht. Fehlercode hab ich noch nicht auslesen lassen. Aber gibt es mit dem Kabelbaum an einer bestimmten Stelle ein Problem?
Ist zwar schon älter aber hier kannst Du ein paar Bilder dazu sehen. Viel Spaß bei der Fehlersuche.
GH
http://www.smart-roadster-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=95
[ Diese Nachricht wurde editiert von Greenhorn42 am 23.05.2012 um 07:25 Uhr ]
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Am 23.05.2012 um 07:23 Uhr hat Greenhorn42 geschrieben:
GH
[ Diese Nachricht wurde editiert von Greenhorn42 am 24.05.2012 um 07:01 Uhr ]
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Danke, ich werde mir das alles in Ruhe anschauen. Jetzt gehts am Sonntag aber erst für zwei Wochen in Urlaub.
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
