gumagisa
Interesse an Kabelfarben OBD Buchse wegen Trust+
Hallo Zusammen,
wünsche Frohe Weihnachten gehabt zu haben!
Da ich mich Heiligabend (Morgens um halb sieben) festgefahren habe und nur noch nach ein Stündigem schaufeln wieder Frei war, wollte ich unbedingt den Trust+ abschalter.
Habe mir jetzt über diverse Anleitungen einen Schalter selber gebaut! Habe aber keine Kabelfarben hier und nirgens gefunden. Darum habe ich die jetzt mal alle Aufgeschrieben. Den Schalter habe ich mittels Faulenzerklemmen auf der Rückseite an der Buchse angeschlossen.
Soll ich die hier veröffentlichen? Frage halt, weil ja auch einige Kids (zwar 18 aber noch Kid halt) unterwegs sind. Man solls denen nicht so Einfach machen.
Ohne Trust+! Habs probiert ist im Schnee und viel Platz halt ganz gut, kenne ich aber von meinem Allrad wenn ich ESP ausschalte und zusätzlich noch Sperre. Hat mich nicht umgehauen, soll aber nur zum Freigraben sein. Und ich warne halt nochmal ausdrücklich die Physik lässt sich nicht bescheißen. :o
Bin gespannt auf Eure Meinungen! :-D
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
Hallo, den Anschlussplan mit Farben kannst Du ruhig durchgeben. Es gibt ja auch schon mehrere Anleitungen zum Überbrücken. Selbst mit Foto.
Was mich am Thrust+ Abschalter nervt, er ist unten im Fußraum. Schade auch, dass man abwarten muss, bis das das Motorrelais im Motorraum "klick" gemacht hat. Sonst bleibt der letzte Zustand gespeichert.
Um aus einer Schneewehe herauszukommen, ist es ganz hilfreich, Thrust+ mal kurz auszuschalten.
Gruß, Rolf
:-D Japp geb mal Durch habe hier zwar einen Trust+ Schalter liegen aber wenn ich einen Fest einbauen kann umso besser .
Den wegen der Globalen Erwärmung werden die Winter hier im Norden immer härter (fürs Auto :lol: )
Image Hosted by ImageShack.us
Also, nach gut ner halben Stunde steht es 2:0.
Bei mir CDI Cabrio Bj.11.2001 sind folgende Pins belegt.
- Breitere Seite der Buchse rechts angefangen, so wie hier beschrieben http://www.evilution.co.uk/405
01 = weiß
04 = braun
05 = braun
07 = weiß
08 = blau
- Schmale Seite der Buchse auch von rechts gesehen
09 = blau gelb
12 = gelb rot
16 = rosa
Die breite und schmale Seite der Buchse muss man sich merken, weil man ja von oben Spiegelverkehrt auf die ZEE blickt. Ist bei mir zur Zeit sehr einfach, dass Armaturenbrett ist schon zwei Wochen draussen, wegen einbau Eimer usw.
Gebrückt habe ich die Pins 4 und 7 das sind Masse gegen Diagnoseleitung. Den Schalter habe ich in der rechten Ablage neben dem Lenkrad ziemlich weit oben angebracht, so, dass wenn man auch was größeres dort einlegt nicht geschaltet wird.
gruß
Guido
gruß
Guido
Danke MisterDot,
für die aufschlussreiche Documentation, wie man es richtig macht.
Es wird ja überall so beschrieben und es funktioniert ja auch. Leider mit der Einschränkung des abwartens.
Hast du eine bessere Bastellösung zu bieten? Welche technisch versierter und ohne "Gedenkpause" funktioniert?
Dein Eiunsteckschalter kommt leider nicht so richtig in Frage, da die Schaltermontagestelle recht schwer zu erreichen ist.
Gruss Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Und wenn dann bitte mit nem Taster dann ist beim nächsten Motorstart das ESP/frust plus wieder Aktiv (es genügt beim Start den Taster gedrückt zu halten danach bleibt das ESP/ABS/ Frust Plus inaktiv bis zum nächsten Motorstart auch ohne Kurzschluss)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hey,
Das ist doch ne gute Idee, dass mit dem Taster. Gefällt mir, werde ich morgen direkt mal umbauen auf Taster
Danke
@ mdc
Hab auf deinem Foto (im Shop) schon gesehen, dass du vier pins belegst. Sorry sogar 5. Oder sind die nur zum besseren halten, damit die Platine nicht kopfüberhängend herausfällt. Und du brückst auch nur die Diagnoseleitung auf Masse.
gruß
Guido
gruß
Guido
[ Diese Nachricht wurde editiert von gumagisa am 28.12.2010 um 22:52 Uhr ]
gruß
Guido
Am 28.12.2010 um 21:22 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
Habe das mit dem Taster leider (oder auch gut so) noch nicht geschafft.
Hatte aber Zeit zum nachdenken, daher meine Frage. In den meisten bzw in allen Anleitungen steht doch, dass man nicht schalten soll wenn die Zündung an ist oder der Motor läuft. Ja, ich weiß auch das ich dann zuerst den Taster drücke und dann die Zündung einschalte, aber irgendwann lasse ich ja wieder los.
Ich will aber nicht so Richtig der Testdummi sein. Hat das schon mal jemand so gelößt?
gruß
Guido
gruß
Guido
Am besten ist da sogr wirklich ein Taster und kein Schalter. Der muss dann gedrückt gehalten werden bis der Motor startet und das gelbe Dreieck leuchtet, dann kanns wieder losgelassen werden und beim nächsten Motorstart ist es wieder deaktiviert. Das ist eine Funktion im ZEE würde ich vermuten, beim erkennen eines anhaltenden Low-Pegels auf der K-Line, Trust+ zu deaktivieren, für den Einsatz auf Prüfständen. Da der Pull-Up der K-Line mit Ubat im Steuergerät mit einem hohen Widerstand realisiert wird, was auch Pflicht und richtig so ist, ist für den Schalter eine direkte einfache Drahtbrücke möglich, aber unschön.
Bei laufendem Motor schon dann diese Prüfstandsfunktion nicht mehr aktiv bzw gesperrt zu sein. Dennoch passiert nichts wenn die K-Line auf Masse gelegt wird.Dann ist eben keine Off-Board-Diagnose möglich :)
Viel schöner ist es acuh die Signal- statt Fahrzeugasse zu nehmen. Stellt sich nur die Frage ob das richtig implementiert ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 03.01.2011 um 17:48 Uhr ]
Am 03.01.2011 um 17:37 Uhr hat Abandoner geschrieben:
also den Taster habe ich jetzt verbaut, funktion is auch gegeben. Wie meinst du das mit der Signalmasse, welcher Pin ist das denn?
gruß
Guido
gruß
Guido
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
