chrissivogt
Smart ohne Batterie schieben !!??
Morgen Miteinander
Wenn der Smart parkt ist doch eine "Parksprerre" drin.
Wann geht diese denn genau wieder raus??
Erst wenn der Motor läuft??
Was mache ich, wenn meine Batterie leer ist und ich den Smart für die Überbrückung etwas aus der Garage schieben muß?
Habe auch gerade ein Problem mit dem SAM, was wenn das Auto nicht mehr anspringt und ich es mit dem Hänger wegfahren muß???
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Es gibt keine Parksperre beim Smart.
Die Parksperre ist der Rückwärtsgang, der normalerweise eingelegt werden soll, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe her zu stellen, damit er nicht weg rollen kann.
Der Rückwärtsgang wird dann durch den Kupplungs- und Schaltaktuator wieder raus genommen, wenn Du die Zündung einschaltest und den Ganghebel wieder auf die Neutralstellung schiebst, ein funktionierender Bremslichtschalter ist hierfür ebenfalls Vorraussetzung.
Wenn die Batterie komplett leer ist, können natürlich mangels Strom die Elektromotoren der Aktuatoren ihre Arbeit nicht verrichten und der Smart kann nicht geschoben werden bzw. nur mit einem enormen Kraftaufwand, wenn Du den Motor mit drehst, weil ohne Strom der Gang nicht heraus genommen werden kann.
Wenn Du den Rückwärtsgang nicht einlegst, wenn Du den Smart abstellst, kann er ganz normal im Leerlauf geschoben werden, außer die Bremse wäre fest gerostet.
Allerdings ist der Smart dann auch nicht korrekt abgestellt, die mechanische Schalthebelsperre, die den Joystick in der Rückwärtsgangstellung arretiert ersetzt ja das Lenkradschloß bei "normalen" Fahrzeugen, und er ist auch nicht ausreichend gegen wegrollen gesichert, wenn die Handbremse mal versagt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2010 um 08:25 Uhr ]
Danke Ahnungslos
Das wars, was ich wissen wollte.
Also Zündung an, Bremse Treten, Ganghebel auf "N".
Wenn ich den Smart so "schiebbar" lassen möchte bleibt der Zündschlüssel stecken ??!!
Dann kann ich auch die Batterie ausbauen und der Smart bleibt bewegbar ??!!
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Ja, wenn kein Gang drin ist, kann der Wagen auch ohne Schlüssel und ohne Batterie geschoben werden. Der Smart hat kein Lenkradschloss o. ä.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olai am 22.12.2010 um 09:43 Uhr ]
Sorry Leute, aber so einfach ist das nicht!
Ab dem 450er mit "Berganfahrassistent" ist eine elektrische Feststellbremse drin. Diese betätigt man innerhalb von 1 Sekunde nach dem Ausschalten des Smarts - kurz mal die Bremse antippen. Und DANN schiebt ihr die "Karre" auch ohne Handbremse nicht mehr so einfach wech... ;-)
Viele sonnige Grüße aus Köln
Marco
Grandstyle Cabrio CDI
powered by sw-exclusive.de
ICQ: 556180972
RRS + friends
SmartTreffKöln
signatur451rot.jpg"border="0" align="right
Marco
Pulse Coupe MHD
nix powered
bei Abholung war´s nigelnagelneu
RRS + friends
SmartTreffKöln
Son Quatsch, der Berganfahrassistent gibt lediglich bei laufendem Motor und gedrückter Bremse die Bremse mit einer Verzögerung von 0,7 sec nach loslassen des Bremspedals frei. Während dieser Zeitspanne hat man Zeit um von der Bremse aufs Gas zu treten ohne das der Wagen zurückrollt und der Motor abwürgt.
Bereits bei leicht gezogener Handbremse wird der Berganfahrassistent übrigens deaktiviert, was beim ein- und ausparken manchmal ganz praktisch ist...
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 22.12.2010 um 10:07 Uhr ]
Am 22.12.2010 um 09:57 Uhr hat Rumtreiber geschrieben:
...Ab dem 450er mit "Berganfahrassistent" ist eine elektrische Feststellbremse drin. Diese betätigt man innerhalb von 1 Sekunde nach dem Ausschalten des Smarts - kurz mal die Bremse antippen. Und DANN schiebt ihr die "Karre" auch ohne Handbremse nicht mehr so einfach wech... ...
Das hört sich doch schwer nach SC-Spruch an, oder nich???
    • Wie wurde das System auf Undichtigkeit geprüft? Eine weitere Ursache könnten defekte Dichtungen sein: Undichte Dichtungen am Krümmer, am Turbineneinlass oder lose Schellen im Ansaugtrakt führen dazu, dass Luft oder Abgase mit hoher Geschwindigkeit vorbeiströmen und dabei kann es zur Geräuschentwicklung kommen.
