louk
Thermostat CDI Einbauanleitung
Hallo, habe mein Thermostat defekt. Heizung bleibt kalt, Motor überhitz sich. Kühlwasser ist vorhanden. Hat vielleicht jemand eine Einbauanleitung um ein Thermostat einzubauen?
Hast Du es denn schon mal mit Entlüften des Kühlsystems probiert?
Der Smart verfügt nämlich nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem wie andere Fahrzeuge!
Du solltest mal "Kühlsystem entlüften" in der Suchfunktion eingeben und Dich einlesen, das liegt nämlich meiner Meinung nach nicht am Thermostat!
Beim Smart gehen die Thermostate immer so kaputt, daß er nicht mehr richtig warm wird, aber nicht so, daß er überhitzt!
Du hast Luft im Motor, der Pegelstand des Kühlmittels im Vorratsbehälter ist dabei irrelevant!
Oder die Zirkulation des Kühlmittels ist durch eine defekte Wasserpumpe gestört, aber ich tippe auf Luft im Kühlsystem!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.12.2010 um 16:09 Uhr ]
OK, vielen Dank für den Tip. Ich werde das mal abklären und lass dann von mir hören ob es etwas gebracht hat.
Ich will es nicht hoffen. Aber bei meinem Glück! Vielleicht ist ja wirklich nur eine kleinigkeit wie "Entlüften".
hi
da stellt sich zuerst die Frage warum kommt die Luft ins System??
Von selbst auf jeden Fall net!!! :evil:
Wapu oder Kofdichtung sind warscheinlich die Übeltäter...... :o
Gruß Ralph
Das sind dann ja schöne Weihnachtsbescherungen. Ich warte wohl bis nach den Feiertagen mit der fehlersuche und benutze das Auto von meiner Frau.
Naja, jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen.
Kopfdichtung ist sehr selten. Wasserpumpe kostet keine 40 Euro (taxiteile berlin) wenn man sie selbst wechselt.
Entlüftet geht eigentlich schnell wenn man es schonmal gemacht hat.
Vielleicht ist die Karre nur eingefroren ? Dann fühlt der Fühler Hitze, aber Wasser zirkuliert nix mehr.
Am W123 war's cool, wenn der einfror, dann brach immer die Welle in der Wapu, die drehte sich dann trotzdem noch- aber nur außen.....
Carsten
Wenn's beim Threadersteller möglicherweise auch an Luft im System lag- eine Einbauanleitung für das Thermostat wär trotzdem nicht schlecht...
8-)
Suchfunktion links oben, Eingabe: "thermostat wechseln"
2. Treffer
Habs geschaft, super sache hier im Forum. Kühlwasser kontrolliert & nachgefüllt, Heizung an, Thermostatfühler lösen und etwas herauszuiehen bis erst die Luft raus ist und dann Kühlwasser kommt. Alles wieder verschließen und Motor kurz laufen lassen. Alles noch mal wiederholt, mann weiß ja nie! Nun is alles wieder in Ordnung. Da bleibt die Frage; wo ist das Kühlwasser hin? (ca. 0,5-0,75l) Nun ja, bin da wohl ein bischen leichtsinnig gewesen. Hab den Kühlwasserstand etwa seit 2004 nicht mehr kontrolliert. Das war mir eine Lehre, hätte auch anders ausgehehn können.
    • Danke, dass mache ich sowieso! Wenn ich einen "echten Kaufinteressenten" habe, mache ich das auf jeden Fall. Danke für den Hinweis. Bevor wir unser Auto ins Internet gestellt haben, habe ich mit der Werkstatt gesprochen und der Werkstattleiter hat uns diesen Preis genannt! Wir sind keine "Vielverkäufer" sondern möchten uns nun nach vielen Jahren von einem Fahrzeug verabschieden, dass wir sehr gehegt und gepflegt haben! Das ist alles! Danke für deine konstruktive Antwort!
