Benoppe84
felgen + federn (fahrwerk)
hey leute,
kann mir bitte einer sagen, wie weit ich mein smart tieferlegen kann ohne kotflügel bearbeitung und ohne meckern des tüv?!!!
soll natürlich auch nicht schleifen etc....
ps: habe im sommer die 17´lorsiner felgen drauf mit vo. 195/40 17 und hi. 215/35 17.
wäre nett wenn mir einer (oder mehrere) helfen koennen!!!
gruß ben
Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht...
-->...denn er könnte Anlauf nehmen
soweit ich weiss geht das bei 17 Zoll Felgen garnicht!?!?!?!?
Müsste auch so im Gutachten stehen!?!?!?
Aber. 100%ig genau weiss ich es nicht !!
Am 13.12.2010 um 18:55 Uhr hat Benoppe84 geschrieben:
Die fahre ich auch mit den H&R Federn (vorne 15mm, hinten 35mm tiefer). Kein Schleifen, nix mit Korflügelbearbeitung und ohne Probleme die TÜV-Eintragung bekommen.
Ich denke es geht noch tiefer - aber das willst Du nicht wirklich!!! Mit den Lorinsern und hi. 35mm tiefer fährt sich der Smart sooo knüppelhart, dass es schon fast keinen Spaß mehr macht. Aber nur fast :-P
311839.jpg?stamp=1238174479
okay, cool...
dann werde ich mir sehr wahrscheinlich die h&r federn bestellen....
hast du evtl fotos von deinem? habe zwar schon ein paar bilder gesehen wo der smart tiefer war, aber ich weiß nie wieviel:)
thx a lot
@Benoppe84
Bei mir sind die H&R ordentlich in die Knie gegangen jetzt 3 Jahre alt ab und an schleift es hinten ,ansonsten Fahrverhalten super mit H&R Dämpfern hinten.
Ich liebäuge gerade mit Bilstein Gewinde oder KW Gewinde mal sehen.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mh, danke schon mal.
Man(n) hat mir aber noch zugesichert, dass 30/40 definitiv passt.
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
