MerlinFFM
Hilfe - Mittelinsel - Taster leuchten permanent
Heute Abend ist es mir zum ersten mal aufgefallen und ich bin mir nicht bewußt, dass dies schon vorher war.
Selbst bei ausgeschalteter Zündung leuchtet der Heckscheibenheizungtaster und die rechte Lampe des Klimatasters permanent.
Zwar schwächer, als wenn man sie wirklich einschaltet, aber doch sichtbar. Die Taster der Sitzheizung leuchten nicht auf.
Letzten Donnerstag war das Auto erst zur Inspektion im sC.
Zum einen, was könnte das sein und zum anderen wie schauts mit der Batterie, wenn die Taster permanent leuchten?
Mittelinsel hatte ich inzwischen schon mal abgemacht und alle Stecker geprüft, hat nix gebracht.
Es sind auch die Standard Lampen drin, keine LED oder Umbauten.
Smart: ForTwo 450er Bj 12/2003
Thx Ralf
Und hier nochmal als Bilder....
ZÜNDUNG AUS:
ZÜNDUNG AN kein Taster gedrückt:
ZÜNDUNG AN und ALLE Taster betätigt:
Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
Smart Roadster Brabus Xclusiv seit 30.10.2010 - EZ 12/2006 - Vollausstattung
Schau mal nach deinem Sicherungskasten im Fahrerfußraum ob der trocken ist ist;-)
Am 11.12.2010 um 23:17 Uhr hat MerlinFFM geschrieben:
Das sind schon serienmässig SMDs! ;-)
Ich würde wie schon Timo auf Feuchtigkeit in der ZEE bzw. dem SAM tippen. Dringend nachschauen! Korrosionsschaden droht!
Evtl. Wasserschaden durch undichte Frontscheibe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2010 um 23:32 Uhr ]
Also bei den Sicherungen sieht alles trocken aus. Habe eben mal mit der Lampe reingeleuchtet und auch an den seitenwänden iss nix von Wasser zu sehen (man sieht schön den Staub, da war kein Wasser).
Was mir aber dazu einfällt, daß die Tachoscheibe heute beschlagen war. Das hette vorher auch noch nie.
Wo könnt ich nach nem "Wassereintritt" suchen?
Oben auf dem Sicherungskasten fühlen.
Werde ich morgen mal prüfen.
Könnt es daran liegen, daß ich gestern die Frontscheibenabdeckung recht tief hatte (Wischer sollten drauf liegen) und bei der Tür ziemlich beim Spiegeldreieck eingeklemmt hatte?
Also da etwas Wasser rein ist und auf die Sicherung??????
Sehr merkwürdig alles :-? :-?
Seit wann hat denn der Schalter für die Heckscheibenheizung zwei Kontrollleuchten...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 165.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 12.12.2010 um 13:43 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Bei Sitzheizung immer, vermute mal wegen der Optik ;-)
Am 11.12.2010 um 23:52 Uhr hat MerlinFFM geschrieben:Also da etwas Wasser rein ist und auf die Sicherung??????
Vergess die Sicherung, viel wichtiger ist die ELEKTRONIK in dem Kasten, schau JETZT nach, die gammelt kaputt.
So heute hat der termin im sC leider net geklappt...morgen um 10 Uhr bin ich jedoch dort,
[ Diese Nachricht wurde editiert von MerlinFFM am 14.12.2010 um 13:46 Uhr ]
So Diagnose sC......
SAM komplett im Ar***** absolut korrodiert und Zuleitung auch.
Kurz nach meinem Kauf habe ich ne neue Scheibe reinbekommen (Steinschlag). Die Frontscheibe ist dicht laut sC, also muß der "Wasserschaden" wohl von der "alten" Frontscheibe kommen, da so sehr korrodiert ist, daß das nicht von heute auf morgen kommen kann.
Also habe ich auch bald wieder "was neues"...nämliche ne neue SAM mit neuem Kabelsatz....Herzlichen Glückwunsch..... :( :( :(
Dann ist wenigstens alles gemacht, denn ich überlege ernsthaft an einen Verkauf, habe ja noch den Roadi......
Am 15.12.2010 um 12:29 Uhr hat MerlinFFM geschrieben:
Lag ich leider garnicht so verkehrt :(
Mit der Scheibe würde ich auch sagen da das SC, wenn die die Scheibe gemacht haben, ja auch für die Folgekosten aufkommen müssten.
Fahr doch einfach durch eine Waschanlage/SB Reinigung und schaue/fühle danach mal in Richtung Frontscheibe. ;-)
Hallo MerlinFFM
Habe so wie es aussieht ein ähnliches Problem:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=109960&forum=19
Ich kann mir Korrosion zwar nicht vorstellen, aber es sieht doch danach aus.
Darf ich fragen, was das SAM kostet????
Wie konnte es das SC feststellen??
Könnte es bei mir evtl. auch etwas anderes sein, bzw. Stecker.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Scheibe wurde nicht im sC gewechselt, von dahar haben die keinen Grund mir irgendwas falsches zu erzählen. Zudem denke ich habe ich ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern, daß die mir auch nix falsches erzählen würden. weiteres dazu gerne per PN.
SAM kostet wohl ca. 500 Euro eher mehr und die Kabelstränge kommen ncoh hinzu....
@MerlinFFM
dann habe ich nichts gesagt! ;-) 8-)
Hallo!
Habe genau das gleiche Problem war heute in der Waschanlage und abends wollte ich dann das Licht anmachen - und dann fings an. Erst hat das Fernlicht nur ab und zu geleuchtet, dann plötzlich permanent!! Egal ob bei Standlicht oder Abblendlicht.
Toll! Abgesehn davon dass mir gedroht wurde ("geb mir noch einmal lichthupe und ich hau dir auf die fresse") bin ich jetz ein wenig in Panik weil ich keeeeeeine Lust hab so eine neue SAM zu kaufen bzw einbauen zu lassen.
Hab den Smart erst knappe 4 Wochen und bin jetzt erstmal net so wirklich flüssig dass ich mir eine neue SAM leisten könnte.
Würde das Ding jetzt erstmal morgen ausbauen und trockenlegen.
Bin ne Frau :) also weiß ich ehrlich nicht ganz so genau wie ich das hinbekomme :).
Hab aber keine linken Hände und will meinen Smart retten - also wer kann mir sagen wo ich am besten anfange?
Habe einen Smart fortwo EZ01/04 ist ein MC01 450er mit 698cm³.
Probleme nach der Waschanlage dürften mit ziemlicher Sicherheit aus einer undichten Frontscheibe resultieren, über die das SAM geflutet wurde!
Das SAM!
Ausbau SAM!
Waterproofing!
Einfach auf sich beruhen lassen solltest Di es nicht, auch wenn des wieder funktionieren sollte, da das Wasser eine recht korrosionsfördernde Auswirkung auf Elektronik und Steckerkontakte hat!
