mic1
kulanzantrag lenkwinkelsensor
habe das problem das der lenkwinkelsensor von meinem smart 450 cabrio passion kaputt ist. im moment ist er beim sc. habe versucht kulanzantrag zu stellen, leider ohne erfolg.begründung ist die laufleistung von ca 80.0000km und das baujahr 2003, was ich garnicht verstehen kann,weil es ein sicherheitsrelevantes teil ist (abs und esp).
habt ihr vielleicht irgendwelche tipps???
lg mic
lol
Ich denke nicht das sicherheitsrelevante Teile ein Grund sind für Kulanz. Kulanz ist kein muß sondern ein kann vom Hersteller. Und bei einem 7 Jahren altem PKW mit 80000km wirst du wohl nicht´s mehr auf Kulanz bekommen :roll:
Eventuell noch den Bremslichtschalter oder Lichtschalter :(
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
An dem Lenkwinkelsensor hängt beim 450 ja noch das Lenkrad dran :(
Aber bei 7Jahren und 80tkm würde ich mir da auch keine große Hoffnung machen, frage ist ja auch ob alle Wartungsdienste bei Smart erledigt wurden. :(
ja es wurden alle inspektionen immer gemacht von fachwerkstatt smart.
aber ich finde das echt blöd,denn ein neues lenkrad ist sehr teuer!!
lg
lol
eben, kann man reparieren.
und komm nicht auf die idee, dir eins im ebay oder so zu suchen - die dort sind nur deshalb zum verkauf, weil bei denen fast ausnahmslos ebenfalls der sensor defekt ist.
ärgerlich, aber chance auf kulanz = 0 :(
Alles wird gut!
und woher bekomm ich die anleitung???
könnt ihr mir da helfen????
grüsse
lol
Hallo!
Gerade bei der Witterung ist es meist nur der Bremslichtschalter, der Nässe abbekommen hat, weil die Abdichtung oben am Bremspedal nicht dicht hält. War bei mir auch so, ESP und ASR ausgefallen.
Im SC gibt es nur eine Meldung beim Auslesen des Fehlerspeichers: Bremslichtschalter oder Lenkwinkelsensor defekt. Wenn die dir erzählt haben, dass der Fehlerspeicher Lenkwinkelsensor ausgespuckt hat, ist das gelinde gesagt Unsinn. Lass einfach den Bremslichschalter wechseln, dann weisst du, ob es der ist und es ist viel billiger als ein Lenkrad.
Oder wechsel ihn selbst:
Bremslichtschalter
Gruß vom Westerwald
hp2
Ein richtiges Auto hat den Motor hinten!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 12.12.2010 um 15:55 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 12.12.2010 um 15:54 Uhr hat hp2 geschrieben:
Eigentlich ist es logisch, daß diese Diagnose vom SC gestellt wurde, denn dort fängt man immer erst mit der teureren Komponente an und arbeitet sich dann zur billigeren vor, wenn es die nicht war! Vor allem bei Komponenten, die nicht so einfach wieder rückgetauscht werden können!
:roll:
Altes Prinzip der Entstörung unter Fachleuten! Materialschlacht auf Teufel komm raus!
Koste es was es wolle, ist ja nur das Geld des Kunden!
Deshalb würde ich diese Diagnose auch erst mal von jemandem verifizieren lassen, wenn möglich!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2010 um 16:12 Uhr ]
So ist es! Das Lenkrad ist viel teurer und man macht sich nicht schmutzig unter dem Wagen.
Es handelt es sich übrigens um einen Konstruktionsfehler des Dichtgummis. Der Fahler trat nur bis zu einem bestimmten Produktionstag auf, danach wurde der Gummi geändert, natürlich kein Grund für MB für einen Rückruf oder wenigstens eine Kulanzregelung, kostet ja nur Geld macht schlechte Presse!
Gruß vom Westerwald
hp2
Das ganze läuft unter dem Stichwort "verbesserte Pedalabdichtung".
Was meinst Du, wie ich das kenne! Bremslichschalter ist mein Lieblingsthema! ;-)
Leider stosse ich damit beim KBA wiederholt auf taube Ohren!
Die lassen sich von Daimler immer wieder mit haarsträubenden Lügengeschichten einlullen! :evil:
Ja, ja! Gegen die Lobby kommt niemand an! Wir haben hier keine Demokratie, sondern eine Lobbydiktatur....
Gruß vom Westerwald
hp2
habe schon 3verschiedene werkstätten gucken lassen. leider ist es nicht der bls sondern doch der lws. aber danke
mal gucken ob es wieder auftaucht,denn lenkrad ist jetzt ganz neu eingebaut vom sc.
bin echt mal gespannt.
gruss
lol
    • Sind das Fehler, die im Steuergerät hinterlegt werden? Also kann ich die auslesen?   Ein untrügliches Merkmal ist für mich jetzt nicht klar geworden aus deiner Aufzeichnung.    Also bis auf das Motorklingeln, was man hören kann.    so ganz hab ich jetzt auch den Fehler nicht verstanden.    Fang bitte noch mal ganz von null an. Also das Ventil soll eigentlich was machen? Einen Bypass öffnen? Von was nach wo? Und das Ventil ist jetzt dauerhaft geschlossen, wenn es kaputt ist oder dauerhaft geöffnet?   Der Turbo drückt also Ladeluft ins Kurbel Gehäuse?! Das meinst du mit Öl Raum, oder?  Dann hab ich einen Überdruck im Kurbel Gehäuse und über die Kurbel Gehäuse Entlüftung drückt es dann in den Ansaugtrackt?! Korrekt?    Das mit der niedrigen Selbstentzündung Temperatur hab ich nicht verstanden. Öl entzündet sich eigentlich eher schlecht.    Der Fehler müsste dann ja auch mit Blau Rauch einhergehen, wenn Öl mit angesaugt wird?!   Also ist das auch ein typisches Zeichen?   So ganz wirklich verstanden hab ich’s noch nicht.    Vielleicht kannst du es noch ein bisschen klarer formulieren?   Und wie gesagt, kann man den Fehler auslesen? Also ist das Ventil hinterlegt im Steuergerät, wenn es defekt ist?    Danke dir
