CDL
451 Feuchte Scheinwerfer innen
bei unserem 2008er 451 CDI beschlägt der rechte Scheinwerfer von innen!
Heute zur Insp. haben wir einen Leihsmart und der hat auch beide Scheinwerfer von innen feucht.
Wieder mal 2 Einzelfälle ?!
oder noch jemand betroffen?
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 40 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
Ich meine der Timo hatte dieses "Problem" auch...
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Schau mal hier:
Drück mich
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Danke,
hab gesucht, aber nichts über 451 gefunden.
Ja, die "Suchfunktion", nicht immer nützlich da nicht alle relevanten Daten in den verschiedenen Freds erwähnt werden.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Auch die neuen Xclusive Scheinwerfer Beschlagen leicht von innen, beim Leihwagen hatte ich das aber auch.
Nur beim schwarzen Innenleben sieht man es deutlicher :)
Also meine Scheinwerfer sind trocken, dafür ist der Rest der Karre immer wieder nass im Kofferraum siehe Signatur.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 07.12.2010 um 12:40 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Da bleib ich doch lieber bei den Scheinwerfern :-D ;-)
habe folgende beobachtung an meinem smart gemacht:
nach einer normalen fahrt mit dem normalen licht... (serien birnchen).
Habe es dem jenigen gesagt von dem ich sie habe (sc) der war auf einem treffen und hat das auch bemerkt, sich allerdings nichts dabei gedacht.
mitlerweile ist es nur manchmal...
siht es auch bei euch so aus ??
ist es ein garantiefall ??
Original Brabusscheinwerfer oder selbst gelackt? So doll hab ich es allerdings nicht.
@sinnestaeter
Sieht bei mir genauso aus,
hab jetzt mal die Leuchte vom Fernlicht ausgebaut und mit dem Föhn reingehalten.
Das Beschlagen geht zwar weg, aber am unteren Rand des Scheinwerfers steht noch etwas Wasser drin.
C.D.L
Edit
Man bräuchte ein überdimensieoniertes Wattestäbchen, um das Wasser aufzunehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 08.12.2010 um 08:22 Uhr ]
Also die Corvette die bei uns steht hat das bei dem Wetter auch.
Mittlerweile mache ich kurz das Fernlicht an und dann ist es auch wech.
Ich weiß es klingt verrückt aber ein Bekannter hatte an seinem Aprilia Atlantic-Roller auch das Problem. Der hat seinerzeit ganz unten in der Ecke eine Bohrung von 1mm gebohrt und das Problem war gelöst.
gruß Holger :)
Irgendwas hat das mit Überdruck im Betrieb und Unterdruck nach dem Ausschalten zu tun und dann kommt die Feuchtigkeit über die Belüftungsöffnung rein.
Und warum nur bei einigen smarts und nicht bei allen?.
Ich denke smart hat die revolutionären Nanobots im Einsatz, die nach 24 Monaten und einem Tag aktiv werden und die Hardware zerstören.
Manche werden zu früh aktiv, deshalb die vielen Garantiefälle, aber ich denke das kriegen die noch in den Griff.
das ist so finde ich für mich noch die frage, ist es ein Garantie fall oder wetter einflüsse mit warm kalt temperaturen.
Beschlagen tuhts ja glaub nur wegen innen warm und außen kalt und so...
Bei mir laufen ja auch noch keine richtigen wasser tropfen drin rum wo man sagen könnte, wie füttere ich die fische darin....
...und wieso macht es mein 451er nicht?
Frage wäre hier noch zu klären, wer bei den Fällen die Lichtautomatik dabei hat.
Ob es relevant ist bleibt eine andere Frage.
Die Scheinwerfergehäuse anderer Hersteller bleiben auch trocken trotzwarm/kalt Unterschieden.
Mal wieder Smart... Zur Betriebsanleitung sollten die Jungs noch nen "Fehlerkatalog" dazu legen...
:evil:
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
meiner ist seit einigen Tagen auch beschlagen.
Habe gestern mal nachgesehen und musste
feststellen, dass auf der "beschlagenen" Seite
die Gummiabdeckung des Abblendlichts fehlt.
Mei, wer die wohl gebrauchen konnte? :-x
Aber so bin ich bester Hoffnung dass es bald
wieder trocken ist. Ersatz ist bestellt.
Grüße aus Bayern
. dedetto
Wie oben schon Holger57 schrieb:
sollten die SC keine Lösung für dieses Problem haben, bzw. die Scheinwerfereinheit nicht austauschen wollen, ist die beste Lösung mit einem 2mm Bohrer an der tiefsten Stelle ein Loch zur Beatmung des Gehäuses zu bohren. diese Lösung hat mir schon bei einigen KFZ gut geholfen. Ein 1mm Loch, wie es Holger beschrieb, ist allerdings etwas zu klein (Stichwort Adhäsion von Wasser).
Stefan
Am 08.12.2010 um 17:18 Uhr hat dedetto geschrieben:
Das war's bei mir auch: Gummiabdeckung hatte gefehlt! Nach vielen trockenen Tagen in der Sonne parken war der Beschlag dann weggedampft, neue Abdeckung gekauft und drauf gemacht, seitdem ist's trocken.
311839.jpg?stamp=1238174479
Hier (MT) hat noch jemand das Problem.
C.D.L
hm wieder mal ein Einzelfall und noch ein Einzelfall und noch ein Einzelfall .................
    • Nochmals zum Thema Tauchen:   Ich würde mal bei einem Tauchclub/Tauchverein vor Ort anfragen, ob nicht ein Hobbytaucher für nen Hunny (oder Spende in die Vereinskasse) die 7 Meter abtaucht und den Schlüssel raufholt. Viele der Tauchvereine haben auch Metalldetektoren für eine Unterwassersuche im Modder.   Vielleicht gibt es sogar hier im Forum einen Tauchsportler?   Falls du da nicht fündig werden solltest, frag mal bei der Feuerwehr an. Die haben in den technischen Zügen ebenfalls Taucher mit guter Ausrüstung. Vielleicht bergen die Firefighter den Schlüssel im Rahmen einer kleinen Übung und gegen eine Spende in die Kaffeekasse.   Das würde ich mal ins Auge fassen und versuchen. Schön nach dem Motto: „Fragen kostet nichts.“   Und solltest du Erfolg haben, lass dir bitte gleich nen Schlüssel nachmachen. Sollte alles mit den 500 Euro, die der Halsabschneider will, machbar sein und ein Eis wird für dich auch noch drinnen sein.     Smarte Grüße, Smart Man
