End_geil
Smart geht aus
Hallo Leutz,
seit einigen tagen habe ich mit mein Smart Probleme.
Mein kleiner Smart ging mir drei mal schon aus, an einer roten Ampel. Ging aber nach 2 min wieder an.
Ich bin mal zum Kollegen gefahren und wollte wieder nachause fahren ging nicht mehr an. Nächsten Tag, ging er wieder an.
Also wenn ich Ihn starten möchte, hört man das die Batterie noch power hat. Da dreht sich alles. Scheibenwischer funktionier, Licht auch.
Heute bin ich wieder gefahren und habe das Licht angemacht und nach 15 sec, habe ich kurz rechts auf dem tacho rot gesehen. Aber ich weiss nicht genau was von den beiden, ob Batterie oder Öl.
Der Motor läuft aber ruhig. Man hört kein verschleiß oder sonst was.
Zündkerzen habe ich letztes Jahr geweckselt.
Mein KM-Stand 103 Tausend
Hoffe um hilfe...
mfg End_geil
Ist jetzt nicht mein Tacho
http://www.pixelfehler-behebung.de/smart_tacho.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von End_geil am 04.12.2010 um 20:34 Uhr ]
Schatze auch das es die Batterie ist, wie sich das hier liest.
Der Smartie ist halt sehr nah am Wasser gebaut, wenn man alle Verbraucher grade im Winter an hat... und dann noch die Kälte.
Das merkt man schon wenn man die Scheibenwischer auf Anschlag fähr,
da wechselt der Motor gleich auf ne andere Drehzahl.
Ich würde die Batterie mal an ein Diagnosegerät hängen lassen.
Kostet vieleicht nen fünfer aber dann kannst Du das wenigstens ausschließen.
Gruß an den Geilen
und
Servus
Also ich hatte das Problem auch vor kurzem gehabt.Bei mir lag es an der OT-Sonde.Die habe ich mir für 25 euro neu geholt und von meinem freund einbauen lassen, und siehe da alles wieder ok.Ich konnte auch nie sehen welche leuchte da immer aufblinkte,weil das immer so schnell ging.Wie gesagt hatte die selben Probleme.Versuche es mal,kostet ja nicht viel.
LG Tammy 8-)
Also, ich war heute beim Kollegen, da wieder mal mein Smart nicht an ging, aber später bei ein neuen versuch sprang er an.
Ich habe die Batterie testen lassen 14 V hatte sie.
Er meine zu mir Batterie, Anlasser, Lichtmaschine, Benzinpumpe in Ordnung.
Er hat auch sein Diagnosegerät angeschlossen, zeigte aber keine Fehler an.
OT Sensor wäre eine plausible Möglichkeit.
Der spinnt öfter sporadisch, wenn der Motor warm ist. Irgendwann springt er dann wieder an.
Es wird auch keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt.
Wenn der Anlasser im Fehlerfall richtig flott dreht und lediglich der Motor nicht anspringt, kann es nicht an der Batterie liegen!
Am 04.12.2010 um 23:35 Uhr hat Tammy1986 geschrieben:
Bei mir lag es an der OT-Sonde.Die habe ich mir für 25 Euro neu geholt und von meinem Freund einbauen lassen.
Naja, das ist relativ!
Wenn man diesen OT Sensor nicht selbst wechseln kann, sondern dies im SC machen lassen muß, dann ist man von "nicht viel" vermutlich einiges entfernt! :roll:
Also ich habe überhaupt keine Ahnung dieser OT Sensor ist das der Kurbelwellensensor? Oder ist das wieder ein anderer Sensor?
Ist der hier zusehen?? Ist er mittig auf dem Bild? Der Sensor, wenn ja wo liegt er genau? Sehe da den Motor.
Wenn Du Dir dieses Bild ansiehst, sollte die Position bzw. das heran kommen eigentlich selbsterklärend sein! ;-)
Wenn nicht, dann lass besser die Finger davon!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.12.2010 um 18:14 Uhr ]
So, ich bedanke mich bei denen die mir geholfen haben. Es hat geklappt, mein Smart ging wieder an ;-)
Man war das eine Arbeit hinten alles ausernander zu bauen um ran zu kommen.
Ja bitte schön......wie gesagt das selbe Problem hatte ich auch im Sommer.....Na viel Spass beim fahren jetzt mit deinem Smart....
lg
    • Genau so sehe ich das auch! 😉 Solange die Frontscheibe dicht ist, kommt es in der Regel auch nicht zu Wasserschäden mit ihren unliebsamen Folgen am SAM. 🙂 Und vor allem wenn man im Winter fahren will, aber auch schon bei Nässe, ist echtes ESP von großem Vorteil!
