Olai
Temperatur: Schnell zwei Eier, aber dann lange gar nichts
ich hab schon 60 grad wenn ich einsteige :-D
dank standheizung :-P
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Am 29.12.2010 um 16:15 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
Das Thermostat ist zu 99,9% nicht kaputt. Sondern das Bypassventil schliesst nicht mehr zu 100%. Alles aber kein Problem, solang er heizt und kein übermässiger Mehrverbrauch feststellbar ist.
Es lohnt einfach nicht dafür 240.-Euro in die Werkstatt zu schaffen, zumal das Problem spätestens im zweiten Winter wieder vorhanden sein wird.
Mir ist bewusst, dass das Bypassventil durch Ablagerungen in den meisten Fällen nicht mehr schließt. In der Folge führt das aber dazu, dass das Thermostat nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, ausgebaut werden muss und somit erstmal "kaputt" ist.
240 Euro wären mir auch zuviel, deswegen selbst wechseln oder von jemand wechseln lassen der es kann.
In dem Fall kann man es von der finanziellen Seite her machen, keine Frage. Aber ob es Sinnvoll ist?
Wer aber auf die Werkstatt angewiesen ist, sollte es sich genau überlegen, solang die Heizleistung nicht nachlässt. Denn ob der Motor mit 78°C oder 82°C läuft, lässt sich an Hand der Eier ja schwer einschätzen. :)
Sollte das Thermostat tatsächlich defekt sein und den 60°C sehr nahe kommen, dann merkt man dies auf alle Fälle an der nachlassenden Heizung. Dann macht ein Tausch natürlich in jedem Fall Sinn, allerdings nur, wenn beim Tausch das Kühlsystem auch gleich mit gespült wird!
Gruss Trixi
PS: Dicken Hals bekomm, wenn lesen müssen, tauschen, sobald nicht mehr Neuzustand.
hab jetzt schon in mehreren Foren gelesen dass einige orginal Thermostate von wahle zu früh offnen sollen so dass im im Winter halt schwer 3 Balken zu erreichen sind. dafür spricht bei mir eigentlich auch, dass die ersten 2 Eier innerhalb von 5km bei total lahmen stadverkehr angehen und es dann nicht weitergeht. wäre das Thermostat undicht sollte doch eigentlich auch das erreichen der ersten 2 Eier deutlich länger dauern als normal da ja sofort beide Kreisläufe verbunden sind.
könnte das so hinkommen oder weiß wer mehr als ich.
Smart Coupe 450
EZ. 12.05
Benziner 61PS
Hallo mit meinem kleinen 50Ps Benziner hatte ich auch das Problem ... habe schnell zwei Eier erreicht dann nix mehr ... auch nach 100km Autobahn und Landstraße nicht.
War dann gestern im SC da haben sie ihn erstmal in die schöne warme Werkstatt gefahren ... das Kühlsystem nochmals entlüftet weil sich angeblich ne Blase irgendwo befunden hat ... dann ihn im Stand hochgedreht bis auch das 4. Ei an war. So haben sie mir das Auto zurückgegeben. Sollte alles in Ordnung sein und das dritte Ei sollte nun nicht mehr ausgehen.
Ich wieder losgefahren ... nach ca. 2km ... war das dritte Ei dann auch wieder weg ... also angerufen und zurück ins SC ... dort haben sie dann im Rahmen der Garantie das Thermostat doch getauscht. Es bestand zwar die Meinung das es nichts bringen wird.
Danach waren die Mitarbeiter selbst erstaunt das man doch 3 Eier bei den Temperaturen erreichen kann.
Jetzt ist alles bestens, ich erreiche immer fein 3 Eier.
Damit bin ich inzwischen auch zur der Auffassung gelangt das dauerhafte oder nur sporadisch auftretende 3 Eier nicht zum Normalfall gehören (natürlich nur beim Smart ... sollten ansonsten 3 Eier vorhanden sein sollte man sich mal Gedanken machen :-D:-D )
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Hallo und erst mal ein Frohes neues Jahr 2011.
Ich habe mir nun auch ein neues Thermostat gekauft im SC. werde es bei Gelegenheit tauschen.
Aber noch eine Frage zum verkalken des Kühlsystems.
Ich habe KEINE Bühne oder der gleichen und würde gerne auch das Kühlwasser erneuern.
1.) Wieviel Liter sind im System beim 2001 CDI
2.) Wie wechsel ist das Kühlwasser ohne Bühne?
3.) auf dem Thermostat steht der Hersteller Wahler. Wie bekomm ich die andere Firma, bzw WO????
Ichhabe immer nur die Firma Wahler bei der suche gefunden!
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich hab's gestern mal ohne die SH getestet- Heizung auf "Halb", beim Losfahren 0°C, Motor 24 Stunden nicht gelaufen.
2 Km 1 Ei, 5 Km 2, Heizung auf "volle Pulle" + Lüfter Stufe 2 (ohne Zuheizer) nach 7 Km 3 Eier und da auch geblieben.
Vor dem Thermostatwechsel ging er nie über 2 Eier wenn die Heizung auf "halb" stand.
So, Thermostat gewechselt.
Komischerweise fährt der Smart jetzt irgentwie anders. Habe auf jeden Fall ein schön warmes Auto. Was das entlüften angeht dauerte es ewig lange bis ich 3Eier hatte. Habe vorne Auto gut 30cm hoch gehoben Behälter aufgefüllt und dann Gas gegeben.
Aber als alle 3Eier da waren brauchte ich kein Wasser mehr nach zu füllen.
Habe das Auto gut 1,5Std so gehabt und laufen lassen.
Hoffe nur das alle Luftblasen nun raus sind?!!?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Woher hast du denn diese Entlüftevariante?
Ich kenne es so, dass man hinten manuell über den Temperaturfühler entlüftet. Das ist hinten der höchste Punkt. Man bekommt die Luft schnell raus.
Die wurde mir mal erzählt. :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
