EM63
(S) Smart Batterie 450 cabrio 2001 Benzin
Heute morgen hat's beim starten etwas (20 sec.) länger gedauert bei - 12 °C.
Ich fahre zwar im Alltag nur Kurzstrecke (2x 8 km pro Weg) aber so kurz vor'm Exitus war meine Batterie das letzte mal vor 2 Jahren bei -22 °C.
Welche Ersatz-Batterie soll ich wo kaufen ?
Vielen Dank - Heiner
Weiß da jemand etwas ? Wäre nett, denn die letzten male ist er nur knapp angesprungen.
Es handelt sich um ein Pulse Cabrio mit 44 Kw.
Danke steffi_holger und Mayor für die Antworten.
Ja - ich habe Klima. Für den 2. link war es heute schon zu spät :cry:
Trotz 2-maligem Starthilfe-Versuch konnte ich nicht starten. So als ob gar kein Starthilfekabel dran wäre.
Ich habe dann entnervt die Batterie rausgepolkt, der Bodenfilz was festgeftoren. Wohl auch Wassereinbruch wie so viele andere.
Bin dann mit dem Bus zu A.T.U. und habe mir für 99,-EUR die VT5240 mit 52 Ah geholt VARTA Smart 450
Die hat zwar mehr Leistung, soll aber besser sein ?!?
Der Haltebügel passt aber nur, wenn man den Tragegriff nach oben klappt und den Bügel drunter durch fädelt. Den dann noch etwas zurecht biegen, damit er in die Langloch-Aufnahme einrasten kann - fertich is.
Jetzt schnurrt der Anlasser wie neu.
Gruss Heiner
Hier noch ein Bild vom Einbau mit Halterung:
LG - Heiner
Danke :-D
... hätte man mir dieses Modell schon am 1.12. empfohlen, hätte ich jede Menge Zeit und Lauferei gespart.
Ich kannte mich mit den aktuellen Buslinien-Verlauf nicht mehr aus und musste deshalb die alte Batterie 3 Km weit zu Fuss zu A.T.U schleppen :o
Na ja, wieder was gelernt - und hoffentlich als Tip für die folgenden Leser.
PS: was macht eigentlich der Unterschied von 42 AH zu 52 Ah Leistung in der Praxis aus ???
LG - Heiner
das sind 10 ampere stunden mehr leistung!
das kann bei dem wetter nicht schaden.
ich habe bei steffi eine 72 ah verbaut, der startet bei 20 grad minus wie warm im sommer!
lg
Am 04.12.2010 um 15:38 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:ich habe bei steffi eine 72 ah verbaut
welche käme da in frage?
hab mir heute eine standheizung einbauen lassen und möchte mir bis zum herbst eine neue batterie kaufen, da meine mittlerweile 8 jahre alt und im letzten winter ab und an in die knie gegangen ist.
da reicht auch locker ne 55 Ah ...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wir haben die Banner PowerBull P6219 in zwei Smarts mit Standheizung und sind bis jetzt damit sehr zufrieden.
    • So, noch einmal vielen Dank für Eure ganzen Antworten. Ich bin echt überrascht und gerührt von Eurem Engagement! Ganz tolle Gemeinschaft hier!   Ich hab jetzt endlich auch die Anleitung. Ein Familienmitglied hatte sie beim Kauf in einer Tüte erhalten und unbedacht ins eigene Auto geworfen und schlicht vergessen. Ich hatte nochmal alle gebeten nachzuschauen und da tauchte sie dann auf. Das Service-Heft lag da auch bei, ich dachte es gäbe keins. Aber der letzte Eintrag ist von 2017.   @Ahnungslos Vielen Dank für die ganzen Tipps. Das mit den Holmen wusste ich auch nicht. Ich lese jetzt alles nochmal nach, aber ich merke beim Überfliegen schon, dass deine aus-dem-Leben-Tipps sehr hilfreich sind im Vergleich zu der nüchternen Anleitung.   Vorab, das Auto wurde von Privat gekauft für 1500€. Die Familie hat zusammengelegt. Der Freund meiner Schwägerin hat ihn ausgesucht und sie haben den Wagen in Nienburg, also ca. anderthalb Stunden entfernt abgeholt. Ich weiß nicht, ob es ein Garagenauto war, gehe aber davon aus, weil das Verdeck eigentlich in gutem Zustand ist. Es war wohl klar, dass es ein wenig Reperaturstau hat, aber noch TÜV bis April und würde beim Händler fahrtüchtig wohl 3,5 oder so kosten. Das war alles, bevor der Winter so hart einbrach. In der Zwischenzeit sind auch schon ein paar Sachen passiert. Anlasser ist ausgefallen, Thermostat ist bei 60° hängen geblieben, sogar der Zug am Türgriff der Fahrerseite ist gerissen. Alles innerhalb von 2 Monaten nach dem Kauf. Ich bin damit zu einer Smart-Werkstatt hier in Bremen gefahren. Sehr freundliche Leute, haben alles repariert. Aber sie kenenn sich nicht mit dem Verdeck aus.   Ich konnte das Verdeck gestern mit deinen Tipps gut runterziehen und in gefaltetem Zustand einrasten. Als ich es wieder ausrasten und nach oben ziehen wollte, hat es sich aber im gefalteten Zustand immer nur auf einer Seite gelöst, die andere blieb hängen. Ich habe dann immer wieder manuell auf das Verdeck gedrückt, damit die gelöste Seite wieder einrastet und wieder per Knopfdruck versucht, beide auszurasten, aber auf der linken Seite bleibt es hängen. Beim letzten Mal habe ich während des Ausrastens dann mit der Hand leicht nach oben gedrückt und es ist dann auch hier ausgerastet. Das muss ich prüfen lassen. Ansonsten konnte ich das Verdeck aber - wie du beschrieben hast - mitten anheben und symmetrisch in der B-Säule einrasten. Danach ließ es sich auch problemlos zufahren. Die Beschreibung von...   ... @Broxin trifft bei mir auch zu, habe ich das Gefühl. Ich schicke gleich mal ein Bild. Das Verdeck wölbt sich in geschlossenem Zustand mittig auf. Bislang ist wie beschrieben kein Regen reingekommen, und in der Waschanlage ist das Wasser nicht mittig hereingeflossen, sondern wie ein Strahl aus dem Wasserhahn direkt über dem Fahrersitz auch mich herab.   @yueci Ich habe den Verdacht, dass ich das hätte vorher lesen müssen. Die Heckscheibe hat einen ganz leichten kleinen Riss, wirklich ganz klein. Ich meine, der war vorher nicht da - aber ich hatte vorher auch nicht so genau geschaut. Im Zweifelsfalls ist es aber genau, wie du beschreibst. Es ist so minimal, dass es hoffentlich nicht weiter schlimm ist. Ich werde mich darum kümmern, die Scheibe zu behandeln.   @MBNalbach Wie teuer ist es wohl, die Scheibe bei Bedarf zu wechseln? Was mir auffällt ist, dass dieser "Plastikrahmen" um die Nähte der Scheibe ziemlich gebrochen ist. Also diese Kunststoffverdickung, die um die Scheibe herumläuft.   @dieselbub Vielen Dank. Ich werde nach einer guten Smart-Werkstatt suchen. @GrandStyle_06 Danke für den Tipp, ich werde bei denen mal anfragen.   Das alles hat mir sehr geholfen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch eine Frage zur Pflege stellen, bevor ich mir die Anleitung durchlese: Wie würdet ihr das Verdeck pflegen und sicherstellen, dass es hält? Ich habe leider keine Garage.
