habaer
Zuheizer
ja 860W sind halt au nicht SOOO viel wenn man die entstehende Wärme ansieht, so nen handelsüblicher Föhn hat da schon deutlich mehr Power.
Der Zuheizer geht b.t.w. echt nur an, wenn genügend Spannung vorhanden ist!! Kann auch passieren das er kurz an und dann sofort wieder ausgeht, da die Spannung zu krass einbricht. Wenns extrem kalt ist, die Batterie nichtmehr die neuste und man nur ne kleine Drehzahl hat reicht vermtl. der Generatorstrom nichtmehr um den Zuheizer ganz zu betreiben!
Weil einige schrieben, dass man den Zuheizer nach dem Motorstart daran erkennen würde, dass das Abblendlich schwächer würde (mehr Last) wenn man den Zuheizer ein/ausschalten würde.
Dies ist bei mir seit dem ersten Tag (im Winter gekauft) nicht zu merken. (54PS-CDI-For2)
Auch klappt das mit dem Beschlagfrei halten leider nicht.....
Wie kann man recht leicht messen/herausfinden, ob der Zuheizer überhaupt funktioniert?
Das einzige, was ich bei mir feststellen kann, ist, wenn der Motor warm ist und ich den Gradzahlregler von der wärmsten Stufe eine Stufe tieger hin- und herschalte.
Da kommt auf wärmster Stufe deutlich wärmere Luft.....
Ob das allerdings unbedingt von einem funktionsfähigen Zuheizer her kommt, kann ich nicht sagen.
"Auch klappt das mit dem Beschlagfrei halten leider nicht....."
Ich hoffe, du hast
nicht auf Umluft geschaltet.
Weiterhin sollte die Luftverteilung auf "knapp vor 12" stehen um die Luft vor allem nach oben zu bringen. Drehst du die Luftverteilung ganz nach oben, schaltet sich automatisch die Klimaanlage dazu (ohne dies anzuzeigen).
Stefan
Hallo Techno, hast du einen Passion oder jedenfalls einen mit Klimaanlage ? Wenn ja, Temperatureinstellung muß über der Außentemp. liegen (im Moment nicht schwer :) und die Lüftung muß an sein. Es ist egal ob der Kompressor an oder aus ist. Steht alles in der Bedienungsanleitung. Ohne Klima muß die Temp auf voll warm eingestellt und die Lüftung an sein. Der Zuheizer schaltet später automatisch ab.
Leardriver
Leardriver
@steve: War nie auf Umfluft als ich das testete.
Und dass die Klima mit angeht scheint nur bei den älteren For2´s so zu sein, sagte zumindest mein SC.
Wenn es draussen -10 Grad hat und ich den Temp-Regler ganz hochschiebe (auf max-Temp) und die Lüftung auf die Frontscheibe stelle, merke ich vom Zuheizer nichts. (wenn ich zwischen Max-Temp und einer Stufe darunter hin- und herschalte.)
Geht der Zuheizer sicher nur an wenn man auf die Lüftung auf die Scheibe stellt, nicht wenn man das Gebläse Richtung Innenraum stellt?
Bei mir läuft der Zuheizer immer, egal wie die Düsen stehen. Solange es draußen ordentlich kalt ist und der Motor auch noch friert, schaltet sich der Zuheizer in mehr oder weniger langen Intervallen dazu - ich kann das dank Spannungsabfall gut sehen bzw. an der Drehzahl irgendeiner Pumpe hören. Falls ich längere Zeit mit kaltem Motor im Stau stehe, steigt auch die Leerlaufdrehzahl - ich nehme an, um die Batterie zu laden bzw. nicht so sehr zu belasten.
Olaf
Bei meinem 2007er 451er CDI läuft der Zuheizer ab Aussentemperaturen kleiner 10° und Kühlmittel kalt bei jeder Temperatureinstellung (außer 18° = Heizung aus) und jeder Luftverteilung. Ob das bei den Facelifts geändert wurde kann ich nicht sagen.
Stefan
wüsste nun jemand wie ich bei meinem 54PS-CDI-For2 herausfinden könnte, ob der Zuheizer überhaupt funktioniert?
Danke!
Das ginge z.B. per Scangauge oder so was - wenn der Zuheizer läuft, sinkt die Bordspannung deutlich unter die üblichen 14,4 Volt. Und bei meinem 451 geht ja die Drehzahl irgendeiner Pumpe (Spritpumpe?) nach unten.
    • Naja bis auf die Kupplung (die eh gewechselt werden sollte) und die anderen Neuteile habe ich ja alles andere da (wobei ich die LiMa auch schon hier habe, ebenso wie die Wasserpumpe und den Spanner von Mike Bailye), die Eintragung werde ich entweder in Berlin oder bei mir um die Ecke machen lassen, mal schauen. 😁    Meine Frau sagt daß es mein Hobby ist und es sinnvoller ist das Geld darin zu versenken als in Alkohol oder anderen Quatsch. 😁  Sie hat ja auch was davon, da sie den Smart ja auch fährt. 😁😁😁    Ich freue mich schon darauf mit dem umgebauten Smart aus Berlin zurück zu fahren nach Lübeck. 😁😁😁😁😁
