Sn0oZe21
LED Standlicht smart 451
Hallo Leute
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich suche für meinen smart 2008 Baujahr LED STANDLICHTER habe mir schon 2 paar aus der bucht bestellt mit CAN BUS CHIP jedoch hab ich ein kleines Problem nach ein paar Minuten fangen die LEDs an zu blinken immer abwechselnd habe heute mit nem kumpel geredet und der meinte das der widerstand zu klein wäre ! Jetzt meine frage weiss jemand ob ich dieses widerstand irgendwo kaufen kann oder was ich dazu brauche ? das löten würde ich schon alleine schaffen !
Vielleicht hat ja auch jemand bei sich LEDs verbaut und kann mir sagen wo ich die leds kaufen kann die keine Probleme ausser mit der Polizei verursachen
mfg
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
hmmm und die gehen bei dir ??
da steht doch extra unten "Nicht geeignet für Autos bei denen die Standlichter durch Boardcomputer überwacht werden"
oder wird das beim 451 nicht über den boardcomputer überwacht ?
Passen die auch beim 450er? hab nämlich noch welche hier liegen...
Smart Pulse 0.7 "BigBlock" :lol: 55kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Wie die von Dieter sind meine auch "Billig-Versionen" von Ebay.
Funktionieren wunderbar und bereits 1/2 Jahr.
Kann ich empfehlen!
Benny
kauft euch auf jedenfall welche ohne Widerstand! Der Widerstand verbrennt einfach nur Strom in Wärme damit des Steuergerät (welches es beim Smart nicht gibt) denkt, dass da eine normale Glühbirne drinne wär. Wie gesagt der Smart hat so ne Überprüfung nicht!
Wie macht ihr das mit der STVO-Zulassung? Ich lese, dass die LEDs keine haben. Was sagt der TÜV?
Gruß afo
Also ganz ehrlich - da scheiß ich drauf (entschuldigt die Wortwahl). Aber was soll an weißen Standlichtern schon so schlimm sein? Sollen sie den Gegenverkehr so dermaßen blenden, dass der direkt in den Graben rauscht?
Bei Abblendlicht versteh ich das ganze Gemache und Getue mit StVO usw ja noch bzw unterstütze entsprechende "Verbote". Aber es gibt auch Dinge, die sind einfach nur sinnlos. Irgendwo in Deutschland gibt es einen Bunker, in dem Nasen sitzen, die sich dermaßen viel Schwachsinn ausdenken ( um es mit Priols Worten zu sagen), der mit der Realität reichloch wenig zu tun hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von krischan710 am 05.12.2010 um 20:47 Uhr ]
Huhu krischan710,
naja das mit dem Bunker ist schon richtig. Interessant wird es aber dann, wenn bei einem unverschuldeten Unfall Versorgungsansprüche für Dich geklärt werden sollen und dabei herauskommt, dass die Betriebserlaubnis für Dein Fahrzeug erloschen ist... dann wird´s lustig für Dich. Übrigens mittlerweile in unserer Republik gängige Praxis. Versicherungen und Versorgungsinstitutionen versuchen mit aller Kraft, sich vor Zahlungen zu drücken...
Schucki
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Hey,
dem bin ich mir bewusst. Gerade prickelnd finde ich es auch nicht, wenn mir gegenüber Ansprüche geltend gemacht werden, die mir womöglich mein ganzes Leben anhaften. Aber man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Was das angeht, ist es eben mein persönliches Risiko.
Ich sag ja nicht nicht, dass generell alle Teile ohne Zulassung der "Nichtzulassung" nicht würdig seien, nein so ist es nicht. Nur bei manchen Teilen sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Was die Vrsicherungen angeht, klar versuchen die mit allen Mitteln an Geld zu kommen, aber selbst die haben noch etwas "menschlichen" Verstand und wäägen ab. Es ist immer noch ein Unterschied ob die ABE wegen einer kleinen LED erlischt oder wegen eines Motortunings mit unzureichender Anpassung der Bremsanlage etc.
Also das soll jetzt keines Falls belehrend sein, nur so denke ich eben darüber bzw. so ist mein Wissensstand.
Sodele,
meine bei led24-discount gekauften T10 5W5 LED mit 7 LED vom 12.03. haben "fast" den Geist aufgegeben. Rechts ist total tot, links klimmen noch 2 LED´s - war nicht so der prickelnde Kauf, aber auch nicht viel Geld kaputtgemacht bei 5.- Euronen. Lohnt ein Umstieg auf SMD´s ??????
Steffen
Steffen
    • Unten habe ich Dir mal den Schaltplan für einen ZEE Smart beigefügt. Bei dem führt die Leitung von dem Pin 3 des Schalters hinter dem Kontakt über eine Leitung zu dem Pin 7 des großen Steckers, der vorne auf der ZEE steckt. Der Schalter ist natürlich der gleiche wie beim SAM Smart! 😉 Und geschaltet wird natürlich wie bei dem eine Masse auf diesen Pin 7 auf der ZEE. Dies führt dann in der ZEE dazu, daß das Relais A angesteuert wird, siehe auch diese Seite!   Und über die Sicherung 3 mit 15 Ampere, siehe jene Seite, bekommt der Arbeitskontakt des Relais seine Spannung, die es dann auf die Nebler bzw. auch den Pin 4 dieses Schalter schaltet, damit der eingeschaltet Zustand signalisiert wird. Was in dem Plan nicht berücksichtigt ist, daß ist die Leitung der Instrumentenbeleuchtung, die auf den Pin 1 des Schalters gegeben wird.
