Le_Chiffre
.mp³
Mein SC sagte mir das das Radio (9) [.mp³]'s abspielt.
Jetzt hab ich ne CD-R mit 50 Titeln gebrannt. Alles natürlich ganz legal. Aber mein Radio ist damit i.wie nicht einverstanden.
Woran kann es liegen ?
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
Wenn ich mich recht entsinne gibt es diese Funktion erst beim Radio 9 ab MJ 2009 :(
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Lügen tun sie ja nicht. Das Radio9 kann MP3, aber eben erst ab Baujahr 2009 rum. Alle davor konnten "nur" ganz normale Audio CD´s abspielen.
Also Radio9 tauschen geger neueres 9, geger 10, oder gleich richtig, geger ein AlternativRadio von einem Fremdhersteller (klangtechnisch ein unterschied, als auch nicht so Teuer wie Originalradios von Smart)
Hi meins ist auch mp3 fähig.
Steht auch zu verkauf.
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
    • Wie ich schon geschrieben habe, wird in jedem 450er Smart die Wegfahrsperre durch die Funkfernbedienung deaktiviert, dazu muss die Steuerung ein einwandfreies Signal dieser Fernbedienung erhalten und als gültig erkennen. Es gibt auch Smarts mit Schlüssel mit Infrarotfernbedienung, aber auch dort gilt das gleiche. Das Signal der Fernbedienung sorgt, wenn es von der Steuerung empfangen wird, geprüft und als in Ordnung beurteilt wurde in erster Instanz dafür, daß die Türschlösser und der Tankdeckel entriegelt werden und in direkter nächster Folge, daß die Wegfahrsperre deaktiviert wird. Dies wird auch durch die entsprechenden Blinksignale der Blinker angezeigt! Wenn das Signal wie bei Dir geschehen nicht für das Öffnen der Tür sorgt, dann wird zwangsläufig auch die Wegfahrsperre nicht deaktiviert und wenn über die Heckklappe in das Fahrzeug eingestiegen wird, ohne die Türen zu entriegeln, weil der Schlüssel bzw. die Funkfernbedienung nicht funktioniert, dann ist es vollkommen normal, daß die WFS aktiv ist! Das kannst Du auch jederzeit an Deinem anderen Smart verifizieren, der verhält sich nämlich ganz genauso!   Das Problem war also, daß, warum auch immer, der Schlüssel bzw. dessen Signal nicht erkannt wurde, der Rest war nur die normale Folge davon! 😉
