ArtofSmart
was ist das, wie heisst das, was macht das????
Kann mir bitte jemand sagen, was dieses Teil ist :-?
Größe ist 4x3mm, befindet sich in der LED Leuchte und ist der LED Einheit vorgeschaltet.
das eigenartige dran ist, dass die LED Einheit auch ohne dieses Ding funzt ( mit 12 Volt ) :-?
meine Frage nun, muss ich mir dieses Ding besorgen und der LED vorschalten, oder geht es auch ohne dieses komische Ding.
Als Aufdruck ist -07+ und darunter HD0.6 zu sehen es sind 2 Eingänge und 2 Ausgänge vorhanden.
da ich dieses Teil beim zerlegen der LED Lampe immer zerstöre :( muss ich mir bei Notwendigkeit diesen kleinen Dreck wohl besorgen müssen. :-D :-D :-D
Also: was muss ich im Elektronik Shop sagen, damit ich diesen kleinen Mist bekomme :-D :-D :-D
Vielen Dank
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hi Karl,
dieser "Dreck" ist ein Gleichrichter Dieser soll vor Verpolung die LED´s schützen, falls mal keine reine Gleichspannung im Bordnetz herrscht.
Warum lötest du nicht 4 Litzen an den Rotz und klemmst das dann wieder an?
Gleichrichter brauch man schon um glücklich zu werden, ohne diese Dinger hättest du beim Radiohören/Fernsehschauen kein Bild und wenn du Glück hast, im Radio nur 50 Hz Brummton. Diese Dinger werden zur Gleichrichtung von Wechselstrom in Gleichstrom benutzt.
Viel Spaß beim Löten und verbrenne dir die Finger nicht :-D
Gruß Gery
Mach´s gut, und danke für den Fisch
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Danke Gery!
Werde mich dann auf die Suche nach diesen Gleichrichtern machen.
Da ich 4 Lampen zerlegt habe und dieses Teil das einzige ist, das nach stundenlanger Sezierarbeit einigermassen überlebt hat :-D :-D :-D :-D , muss ich mir wohl neue kaufen.
Das sind dann sicher ein paar Drahtstummeln dran :-D :-D
"Dreck" war nicht so gemeint, ich weiss, dass für einen Elektroniker jedes auch so kleinstes Teil "lebenswichtig" ist... :-D :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Servus Karl,
das "Ding" hab ich bei meinen "Zerlegarbeiten damals auch geschrottet :o aber da die LEDs ja ohne diesen auch funktionieren hab ich es weggelassen :-D
Wenn Du auf die Polung achtest brauchst du es nicht ! Bei mir leuchten die LEDs auch ohne diesen Gleichrichter bis heute ohne Probleme !
Ernst
P.S.
Ich dachte das ist ein Vorschaltwiederstand um bei Fahrzeugen mit Lichtüberwachung keine Fehlermeldung zu erzeugen beim Betrieb der LEDs
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Am 23.11.2010 um 23:45 Uhr hat Gery geschrieben:
Pulsierender Gleichstrom um es mal genau zu sagen. Ansonsten bedarf es ein paar Bauteile mehr
Hi Ernst!
Ich habs bisher auch immer weggelassen, aber da mir nun schon die 2. :o LED eingegangen ist, habe ich gedacht, ich löte diesen kleinen Dreck :-D lieber davor.
Bin nämlich grad am basteln der neuen LED Birnen.
Leider kann S Mann die Spoilerlippe derzeit nicht liefern, sodass ich noch warten muss mit dem Abbauen der Front. Geht dann gleich alles in einem.
bin jetzt halt ohne TFL unterwegs :(
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Servus Karl,
also mit meinen hatte ich noch keine Probleme , leuchten immer noch einwandfrei .
Komisch das deine Kaputt gehn .
wie sieht das aus ? leuchten die auf einmal nicht mehr oder werden die Dunkler ?
Ernst
Nochmal Servus :-D
da ich mir in unseren großen Benz (Vaneo)auch LED-TFL eingebaut habe (wenns dich interessiert , Bilder sind in meinem Webalbum)
Denn die sind noch um einiges heller als unser Umbau :)
Habe ich mir schon überlegt ob man nicht den Kompletten TFL-Scheinwerfer gegen einen LED TFL Scheinwerfer tauschen könnte !?
Dann wäre alles original !
Mal ein wenig suchen ob ich nicht passende runde LED-TFLs mit gleichen Durchmesser wie die Brabus TFL finde !
Ernst
Ernst, das wäre natürlich ideal.
Bei den Neblern reichen die LEDs definitiv net :(
deshalb hab ich im Herbst die LEDs gegen Halogen getauscht. im Sommer brauch ich die Nebler aber eh net....
Zu deiner Frage: bei meinen LEDs ging einmal eine 3er Reihe aus, dann bei der anderen die 3 kleinen leds vorne, zuerst haben sie geblinkt, dann war aus.
mache jetzt noch 4 neue, wenn da wieder was hin wird, lass ichs.... :-D :-D
LG Karl
lass mich wissen, wenn du was gefunden hast....
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hi Karl,
schau bei Nolden GmbH : Klick drauf
Die haben die gleichen Scheinwerfer im Sortiment wie die Brabus !
vielleicht passen ja die LED gibt es sogar Nebler !!!!
Könnt man ja 2X Nebler in LED Technik verbauen !
Von denen hab ich meine originalen TFL Ersatzslämpchen gekauft !
Hi!
von Noldem habe ich auch einen Satz normaler Scheinwerfer als Reserve, und auch die TFL Lampen....
dass die schon LED in 70mm haben, wusste ich nicht.
mal schauen, was die kosten, und dann gibts wieder jede Menge Arbeit.... :-D :-D :-D :-D
sieht so aus, als ob die LED Nebler richtig gut funzen
Danke für den Hinweis
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
jetzt anders rum ;-)
lässt Du es mich Bitte wissen ob die passen und was die kosten !!
wenns funzt ist bei mir das gleiche angesagt :-D
Ernst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 24.11.2010 um 11:30 Uhr ]
ja klar....
schick dir dann ne PN
LG Karl
PS: werde wie immer alles dokumentieren :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Und woher kommt der Name "Gleichrichter"?
Als die Elektronik noch in den Kinderschuhen steckte und alles noch des öfteren mehr oder weniger spektakulär über den Jordan ging, was am Geruch erkennt werden konnte, sagte einer "Gleich riecht er!"
Was dann so manches mal auch eintrat!
Daher der Name "Gleichrichter"! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2010 um 11:58 Uhr ]
Also die Gleichrichter gehören prinzipiell zu LEDs im KFZ- Bordnetz zur Pflichtausrüstung.
Begründung: die Lichtmaschine erzeugt keine Gleichspannung, die frei ist von Oberwellen.
Diese Oberwellen führen allerdings zu Vorzeichenwechseln in der Betriebsspannung. Genau dies mögen LEDs überhaupt nicht und gehen relativ schnell kaputt.
Bei voll geladener Batterie mag soweit nichts passieren, weil der Ladestrom der Lima entsprechend gering ist.
Je mehr Verbraucher angeschaltet sind und je schlecher der Gesamtzustand der Batterie ist, desto größer wird der Oberwellenanteil auf der Bordspannung. Damit nimmt dann die Gefahr des Zerstörens der LEDs zu.
Und das nur, weil aus Unkenntnis der Gleichrichter weggelassen wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 24.11.2010 um 12:43 Uhr ]
hallo karl,
wenn ich den blinker benutze schalte ich ihn einfach ein und baue nicht jedesmal die leuchte ein/aus/ein/aus/ein/aus.
aber mal im ernst, es handelt sich wohl um eine diode.
z.b. 1N4001.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Am 24.11.2010 um 12:21 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
... es handelt sich wohl um eine diode.
z.b. 1N4001.
Nein,
es ist nicht nur eine Diode :roll:
sondern ein Brückengleichrichter, der insgesamt 4 Dioden enthält.
Falls es bei der Beschaffung Probleme geben sollte, ich habe da einen Draht zu.
Am 24.11.2010 um 11:53 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
ja klar....
LG Karl
super Karl :-D
da sag ich schon mal "Mercy" im voraus :-D
Gruß Ernst
Inge you are very speak electrisch, das ist gut, so viele gibt es hier ja nicht, die die gleiche Sprache sprechen.
Hier sind Grundlagen des Gleichrichters war übrigends ein Thema im ersten Ausbildungsjahr beim Elektromaschinenbauer.
Und ja, bei einem Netzteil gehören auch noch Glättungskondensatoren dazu, habe das aber mal wegen der dann aufkommenden Frage "Was sind Kondensatoren?" weggelassen.
So ein Gleichrichter kostet ein paar Cent, und der Hersteller der Leuchten würde dieses Bauteil, wenn es nicht wichtig wäre, um Kosten zu sparen bestimmt weglassen.
Gruß Gery
Gery
@all
Danke für die Infos
...hab mal wieder viel gelernt :-D :-D :-D :-D
jetzt is mir klar, warum meine Umbau-LEDs net ewig gehalten haben, was man bei LEDs als Laie eher annimmt :(
mit Michaels Kommentar tu ich mir da schon ein bisschen schwer :-? :-? :-? ....ich bau da ja nix aus oder ein, es fliesst entweder Strom oder keiner (oder sehe ich das jetzt falsch)
wenn Strom da is, leuchten die LEDs, wenn keiner da is, leuchten sie nicht...is das falsch, Hr. Dot Com? :-D :-D :-D :-D
Mal sehen, wie die LEDs von Nolden aufgebaut sind....da werd ich genau nachsehen, ob da wohl ein Gleichrichter verbaut wurde....und wehe NICHT!!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D
in diesem Sinne...bis bald
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Ungeschickt,
Beitrag zu spät gesehen.
Die Antwort war ja echt einfach :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Steffen
