gismo192
Ölverbrauch/Teilentlüfttungsventil
Hallo an alle,
mein Smartie hat in den letzen 100 km
ca 1,5l Öl verbraucht.
Nach lesen in dem sehr netten und hilfreichen Forum habe ich nun das Teilentlüftungsventil ausgebaut mit dem Ergniss: es macht zwar in die Flußrichtung auf aber bleibt auf. blase ich von der anderen Seite wieder rein schließt es sich wieder.
Für mich ist klar das das Ventil hängt.
Meine Fragen:
1. Kann das Ventil das nicht richtig schließt dafür verantwortlich sein das der Smartie soviel öl Verbraucht.
2. Könnte ein kapitaler Motorschaden Folgen.
Der Motor läuft aber er Blubbert im kalten Zustand.
Danke
Am 21.11.2010 um 12:22 Uhr hat gismo192 geschrieben:
mein Smartie hat in den letzen 100 km ca 1,5l Öl verbraucht.
Also wenn Du oben keine 0 vergessen hast und das tatsächlich 1,5 Liter auf 100 km sind, dann ist es demnächst so weit!
Selbst 1,5 Liter auf 1000 km sind schon bedenklich!
Nein ich habe keine 0 vergessen.
Der Motorschaden ist das ein schleichender Prozeß oder wie wirkt es sich beim Smart aus?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Komisch ist ja das der Motor noch läuft.
Bei 1,5 Litern auf 100 km solltest Du den Smart aber schon in James Bond Manier als Nebelwerfer nutzen können!
Wenn das stimmen sollte, dann muß dringend etwas unternommen werden!
Wenn Dein TL defekt ist, dann kommt Öl zum Messtab raus. So war es zumindest bei mir. Den vollständigen Inhalt des Motors hat es damals kurz hintereinander innerhalb von 100 km zu Ölstab raus gedrückt. 1 Ventil war defekt und dann haben die im Autohaus versehentlich noch ein Defektes verkauft. Am Ende bin ich auf einer großen Menge Ölkosten hängen geblieben. Der Rest war Garantie. Aber es war eben nur das TL defekt.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
Entweder dein Motor verbrennt das Öl, dann müsste er bei der genannten Menge kräftig Blaurauch erzeugen,
oder dein Motor verliert Öl, dann müssen sich irgendwo am Motor und dessen Komponenten auch kräftige Ölspuren bei diesen Mengen, eventuell auch auf der Straße, finden.
Stefan
Heute die Diagnose bekommen Motorschaden,leider.
Nun bin ich am überlegen ob ich unseren Smartie abstose, ein Austauschmotor kommt auf ca. 1000 Euronen der Einbau in der freien Werkstatt kommt auf ca. 400 Euronen macht gesamtsumme 1400€.
Das Auto ist ca. 3000- 3500 noch Wert es ist ein Cabrio mit 61 PS und Baujahr 2002,die werden noch mit Motor für 3000-3500 gehandelt.
und was soll am Motor defekt sein?
Stefan
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
