Timo
Scheinwerfer und Nebler beschlagen von innen
Seit letzte Woche hab ich ja den 451 mit neuen Brabus Xclusive Scheinwerfer drinnen.
Problem seit Übergabe war das bei Regen beide Scheinwerfer von Innen im Bereich des Fernlichtes beschlagen. Stellte man Ihn dann ab breitet sich das beschlagen auf den kompletten Scheinwerfer aus.
Schaltet man vor dem Abstellen für eine Minute das Fernlicht an sind die Scheinwerfer am nächsten Morgen klar aber sobald man wieder mit Licht fährt fängt es wieder an, mittlerweile ist sogar schon wenn es nicht regnet.
Die Nebler sind davon ebenso betroffen. Nebler angehabt -> Gläser klar,kurz nach dem Abstellen milchig.
Da der 451 für mich Neuland ist wollte ich fragen ob das ein bekanntes Problem ist?
Timo geht das schon wieder los?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 11.11.2010 um 09:53 Uhr hat Utzle geschrieben:
Das nur Kosmetik aber denk dran was du mir im Chat gesagt hast! :lol: ;-)
Ja das der Lueg in einem Jahr Pleite ist und das du das Umbauen eh ned lassen kannst :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 11.11.2010 um 10:32 Uhr hat Utzle geschrieben:
Ja das der Lueg in einem Jahr Pleite ist und das du das Umbauen eh ned lassen kannst images/forum/smilies/icon_biggrin.gif
Punkt 2 kann ich zu 100% beantworten, er bleibt wie er ist ;-)
JAJA Timo,
das habe ich zu meinem 451er auch gesagt und was ist?
Brabus Spoiler andere Serviceklappe, scheinwerfer lackiert, tiefergelegt, distanzscheiben...
einmal am smart umgebaut, immer...
warte nur ab! ;-)
Am 11.11.2010 um 11:51 Uhr hat LuckyMacchiato geschrieben:
JAJA Timo,
warte nur ab! ;-)
Was noch bei Zeiten kommt sind die Faceliftanbauteile in Wagenfarbe.
Fahrwerk? Nie wieder den seit letzten Freitag bin ich frei von meinen Rückenproblemen und so schlecht liegt er mit dem Serienfahrwerk und den Pulse Rädern garnicht.
Scheinwerfer Ok da konnte ich zu den schwarzen Xclusive bei silbernen Panels nicht Nein sagen, aber siehst ja schon was ich davon habe! Ein Aqaurium im Anfangsstadium. Möchte garnicht wissen wie die Gläser aussehen würden wenn der Nachts draussen stehen würde. :cry:
also die 451er Scheinwerfer sind so bombenmässig abgedichtet! kann mir nicht vorstellen das sie an der scheibennaht undicht sind!
würde eher sagen das ist der gummistopfen wo man die lämpchen austauscht. prüf das mal! ob die richtig drauf sind oder risse haben!
die 451er Scheinwerfer sind nicht wie beim 450er mit mossgummi abgedichtet sondern richtig verklebt!
habe meine selber geöffnet und wieder zu gemacht die sind auch bombendicht!
kann nur am gummistopfen hinten liegen!
als kleiner tipp!
Die Gummistopfen hab ich als erstes unte die Lumpe genommen den beim 450 hatte ich einen ähnlichen Fall nachdem ich die Lampen getauscht habe. Ich hatte die Plastikabdeckung niht richtig montiert und verloren mit dem selben Effekt wie jetzt. Egal die Scheinwerfer stammen aus dem SC wurden dort eingebaut dementsprechend ist Garantie drauf zur Not sollen sie die tauschen den die sind erst 300km verbaut.
Nochmal zum Thema Scheinwerfer, ich bekomme 2 neue da irgendwas mit den Linsen nicht stimmt.
Die auf der Fahrerseite z.B. hat diesen "15Grad Winkel" nicht und beide sind undicht.
So gerade mal die Kugel vor eine Wand gefahren der linke Scheinwerfer hat überhaupt keinen Kegel der rechte hat ihn nach Links, sprich in die falsche Richtung. Kein Wunder das mich viele anblinken.
Kann es sein das englische Scheinwerfer geliefert worden sind?
:lol: und es geht wieder los ,das kann doch wohl nicht wahr sein dumdidum ,lalalala :lol: :lol: :lol: :lol:
Image Hosted by ImageShack.us
...vielleicht durch ein Schlagloch gefahren...
vielleicht durch DAS Schlagloch gefahren??? ;-)
Ganz Pfui ihr beiden :cry:
Am 17.11.2010 um 08:54 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
und das bei dem wetter!
richtiges lurch wetter eigentlich.........
:-P
Was mich nur interessiert was in den Scheinwerfern kaputt sein könnte das der Linke garkein Winkel wirft und der Rechte den Winkel nach links statt rechts wirft.
Kann es sein das die Scheinwerfer für den Linksverkehr gedacht sind? :-?
Timo steht das Lenkrad noch gerade?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 17.11.2010 um 12:54 Uhr hat Utzle geschrieben:
Auch du Pfui! :cry:
Wenn das Linsenscheinwerfer sind sollte man die umstellen können für Rechts- oder Linksverkehr.
Du solltest Dir lieber nen Bobbycar holen, aber ich befürchte auch das bekommst Du kaputt :roll:
Am 17.11.2010 um 13:34 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich hab ja schon auf dich gewartet, aber dann wird wohl die Umstellung kaputt sein.
Und auch für dich, ich hab sie nicht kaputt gemacht den die sind beim Kauf Neu gewesen und das SC hat sie eingebaut :-x
Äh und Timo das ist keine Kugel sondern ein Würfel :-D
Und Timo "So gerade mal die Kugel vor eine Wand gefahren"
Da geht natürlich was kaputt wenn du den Würfel vor die Wand fährst :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Jocheeeeennnnnnnn :roll:
zum thema dichtigkeit der 451'ger scheinwerfer, schaut mal ganz außen oben am eck vom scheinwerfer (neberm blinker birnchen) von innen. da ist ein viereckiges loch im scheinwerfer.
Also so dich ist der scheinwerfer nicht das man ihn ins wasser werfen kann ohne das wasser rein geht...
Es stimmt allerdings schon, das das scheinwerferglas am restlichen scheinwerfer sau gut verklebt ist.
fals ihr das loch nicht seht kann ich auch mal ein bild von machen.
Hallo zusammen
Und konnte jemand schon was neues in Erfahrung bringen zwecks beschlagene Scheinwerfer?
Habe seit dieser Woche ein Brabus Xclusive und bei ihm sind die Scheinwerfer auch im Bereich des Fernlichts beschlagen.
Ist es nun ein Garantiefall bzw. hilft da die Neuwagengarantie etwas?
Gruss Toni
    • Nach dem Kupplungswechsel muss zwingend der Kupplungsaktuator neu angelernt werden. Hat das eine freie Werkstatt gemacht? Dann haben sie hoffentlich Kupplung u. Aktuator von Sachs verbaut.   Normalerweise steckt der Schlauch auf der Waschpumpe. Dieser scheint aber abgebrochen zu sein…
