FreeDoc
ZEE Löschen bzw. Neuprogrammieren
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Meine ZV reargiert nicht mehr (mein Auto lässt sich nicht mehr abschliessen). Ich war ein Daimler Entwicklungsmitarbeiter, die ex-Kollegen haben es mir zu 100% diagnostiziert
, dass meine ZEE den Geist aufgegeben hat.
Jetzt ist es so, ich brauche eine neue ZEE. Ich habe eine über Ebay bekommen die die ganzen Scheinwerfer usw. doch richtig ansteuert. Leider klappt es nicht weil diese ZEE kommt aus einem alten Auto.
Von demher hat diese ZEE eine FIN (Fzg.-Identifizierungsnummer). Deswegen "redet" diese ZEE und das Motorsteuergerät miteinander nicht = Wegfahrsperre blockiert das ganze Auto. Ich kann es nicht starten.
Neu kostet der Spaß 300 €. Zwei Smart-Center haben zu mir gesagt, dass einmal die ZEE programmiert wurde kann man sie nicht mehr "anlernen". Allerdings meinte ein SC, dass gewisse "Hacker" können es überschreiben. Von Daimler weiß ich dass der Speicher "löschbar" ist. Somit ist es sicher dass es neu anzulernen ist. Man muss halt die Software-Sperre rauskriegen.
Und jetzt die Fragen:
- Kennt Jemand eine Freie Werkstatt oder Smart-Gurú der so etwas machen kann?
- Weiß Jemand woher ich eine günstige neue ZEE kriegen kann?
Ich bedanke mich schon im Voraus bei Euch für Eure Tipps.
@tagdog
vielen Dank. Ich habe sie bereits im Internet gefunden. Ich rufe sofort morgen an.
Ich habe gerade gesehen, dass ich schlimmsten Fall noch 10 Tage Rückgaberecht für die alte ZEE habe! Ich liebe das Rückgaberechtgesetzt :)
Mal schauen was rauspringt..
Hallo Zusammen,
also, leider kann weder Ilsfeld noch Monaco-Werkstatt (Singen) was mit einer gebrauchten ZEE anfangen.
Kennt Jemand von Euch einen guten Hacker oder so etwas? :-?
Danke nochmals tagdog,
wenn Du mich fragst... habe die Nase voll von der SCHEISS ZEE und die GEschichte. Echt traurig :-?
Gutenacht
Frag mal den Carsten ( CBFFM)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Zusammen,
erstmals, vielen Dank an Euch Alle für die Links!!
Zur Info: SpeedSys kann DOCH ZEEs neu anlernen. Es ist schwierig, weil alte Chips umgelötet werden müssen, aber es würde gehen.
Ich mache es nicht weil ich meinen Fehler bei der ZEE gefunden habe:
DOCH die Motoren sind druchgebrannt! Jetzt bräuchte ich 2 Versteller für die Türen... Habt Ihr welche? Wo könnte ich sie mal kaufen?
Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand die Kontaktdaten der Fa. SpeedSys senden?! Oder einen anderen Kontakt nennen, der die ZEE auf Werkseinstellungen zurück stellen kann?!
Vielen Dank!!!
Wofür benötigst Du denn eine Neuprogrammierung?
Sollte es wie beim TE auch das Problem mit dem Schlüssel bzw. der Wegfahrsperre sein, bei dem dann die Aktuatoren in den Türen und der Tankklappe ununterbrochen Öffnen und Schliessen, bis sie abgekocht sind, was nicht sonderlich lange dauert, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb natürlich nicht ausgelegt sind, dazu reicht nämlich schon die Neuprogrammierung des Schlüssels!
Was ist bei Dir die Ursache von einer erforderlichen Neuprogrammierung?
soll das heißen, daß in so einem Fehlerfall der Schlüssel pausenlos falsche Signale sendet und der Smart in Ordnung ist? Dann müßte das Problem ja auch weg sein, wenn man den kaputten Schlüssel wegtut und einen Ersatzschlüssel benutzt?
Grüße, Hajo
Wodurch das entsteht, daß die ZV dann ununterbrochen öffnet und schliesst, das würde mich auch mal interessieren, das liegt aber nicht an dem Schlüssel, der dann ununterbrochen sendet, sondern die Steuerung in der ZEE kommt mit einer einmalig gesendeten, falschen Information des Schlüssels nicht klar und dann startet dieses Szenario! Das dauert dann, einmal ausgelöst auch an, wenn man den Schlüssel außerhalb der Reichweite bringt!
Eine Möglichkeit, das abzustellen ist, die Zündung einzuschalten, dann hört es auf, eine andere ist es, die Batterie abzuklemmen.
Das Rattern dauert aber nicht allzu lange an, weil die Aktuatoren nach kurzer Zeit defekt sind, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb nicht ausgelegt sind.
Es ist auch genau so, daß in einem solchen Fall mit einem funktionierenden Ersatzschlüssel alles wieder funktioniert.
Aber wer hat schon einen funktionierenden Ersatzschlüssel! :roll:
Die einen fahren schon über längere Zeit nur mit einem funktionierenden Schlüssel rum, ist ja alles nicht so schlimm und die anderen haben den Zweitschlüssel jahrelang zuhause in der Schublade liegen, ohne die Funktion zu überprüfen und der funktioniert dann im Zweifelsfall ebenfalls nicht mehr!
Ich kenne außer mir nur wenige Leute, welche die Funktion des zweitschlüssels in regelmäßigen Abständen überprüfen oder dieses regelmäßig im Gebrauch haben!
Am 28.09.2016 um 12:03 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Unsere 2x2 Schlüssel sind regelmäßig in benutz, ich nehme nach lust und laune jeweils einen smart mit zur arbeit. frau nimmt was über bleibt ;-) sie hat ihre schlüssel und ich meine :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
"Es ist auch genau so, daß in einem solchen Fall mit einem funktionierenden Ersatzschlüssel alles wieder funktioniert. "
Das heißt, wenn in einem solchen Fall der defekte Schlüssel erneut betätigt wird, dann wiederholt sich das Geklapper der ZEE/Schloßmotoren? Der Schlüssel ist also wirklich hardwaremäßig defekt, und es war nicht nur eine Störung?
Ich probiere den Zweitschlüssel ca. einmal im Jahr. Bisher ging er immer. Die Abstände sind aber groß genug, um sagen zu können, daß die Betätigungen auch vierstellig auseinander liegen können, ohne daß es zu Problemen kommt. Der eine Schlüssel also tausendmal betätigt wird, bevor der andere drankommt. Falls es da überhaupt eine Grenze gibt beim 450 ZEE Schließsystem.
Grüße, Hajo
Ich wechsle meine Schlüssel alle 4 Wochen durch. Das ist überhaupt kein Aufwand, mache ich so seit ich hier im Forum durch Ahnungslos auf die Problematik aufmerksam wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gukumatz am 29.09.2016 um 15:25 Uhr ]
Am 29.09.2016 um 15:23 Uhr hat Gukumatz geschrieben:
Na, wenigstens einer, bei dem es gefruchtet hat! ;-)
Am 29.09.2016 um 14:44 Uhr hat Funman geschrieben:
Genau, wenn wieder der Schlüssel eingesetzt wird, der eigentlich nicht defekt ist, aber nicht mehr sicher funktioniert, beginnt alles wieder von neuem!
Nee, der Schlüssel ist eben nicht hardwaremäßig defekt, der funktioniert nach einem Neuanlernen meistens wieder, wie er soll!
Das Problem ist, daß sich der Schlüssel und die ZEE nicht mehr 100 %ig verstehen und erkennen.
Ein bißchen aber schon noch, sonst würde der Smart ja gar nicht auf den Schlüssel reagieren.
Warum das dann aber solche negativen Auswirkungen hat, würde mich auch mal interessieren!
Das gehört noch zu einem der noch nicht gelösten Mysterien des 450er Smarts! ;-)
Zumindest wird man dann akustisch drauf aufmerksam gemacht, daß etwas nicht stimmt!
Allerdings nicht sonderlich lange, weil die Aktuatoren sehr schnell über den Jordan gehen und ausgetauscht werden müssen! :(
Das ist aber ein Problem, das sehr oft auftritt, wie an den Beiträgen sieht, die auftauchen, wenn man "Zentralverriegelung spinnt" in die Suchfunktion eingibt.
Und da sind mit Sicherheit nicht alle zu diesem Thema dabei!
Im SC wird dann meistens zum großen Rundumschlag ausgeholt und Türschlösser, Empfangsteil der Funkfernbedienung, ZEE und anderes mehr werden en bloc ausgetauscht.
Die sagen Dir natürlich nicht, daß es auch ein Neuanlernen des Schlüssels, maximal noch durchgebrannte Aktuatoren in den Schlössern genauso getan hätten! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2016 um 15:49 Uhr ]
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
