s-mobile
Toyota ist auch nicht besser
Feiner Unterschied:
Toyota macht ne Rückrufaktion; bei Smart werden die Kunden mit dümmlichen Ausreden abgespeist
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hejo wenn bei smart jedesmal ne Rückrufaktion hättest, könntest mit der Bahn fahren... :roll:
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Rückrufaktion bei smart =
Wenn mal jemand vom SC zurückruft, wenn man mal wieder nen Problem (chen) hat und gefühlte 3 Stunden hin- und herverbunden wurde:
"Tut mir Leid, der zuständige Mitarbeiter hat schon Feierabend, ist auf Fortbildung (wofür auch immer) oder ist sonstwie verhindert."
C.D.L
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
