LI
tiefes rythmisches Geräusch im Leerlauf
Hallo liebes Smart-Forum,
die Kugel meiner Freundin (99er mit 129.000 km) macht im Leerlauf ein relativ tiefes, rythmisches Geräusch.
Habe eben den Keilriemen abgenommen und kurz im Leerlauf laufen lassen. Ohne Keilriemen ist das Geräusch weg, mit Keilriemen ist es zu hören.
Die Wasserpumpe ist dicht und hat minimales Spiel (weniger als 1 mm).
Frage:
Ist minimales Spiel an der Wasserpumpe normal oder sollte diese spielfrei sein.
Ansonsten kommt ja nur noch die Lima in Frage. Aber dort sind Schäden selten, bzw. ist mir dort nur Festgammeln nach längerer Standzeit bekannt.
Also nochmal:
minimales Spiel an Wapu normal oder nicht?
Danke und Grüße aus Aachen
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.10.2010 um 10:48 Uhr ]
Könnte ja mal zur Abwechslung auch ein Lagerschaden an der Lima sein.
Wenn Du die LiMa im Stand von Hand drehst, spürst Du dann etwas abnormales oder ist dies ohne weiteres möglich?
Du könntest Dir jetzt zwei Keilrippenriemen in verschiedenen Längen besorgen und damit alternativ einmal nur die LiMa und ein anderes Mal nurdie WaPu antreiben lassen! ;-)
Bei der WaPu hättest Du eben das Problem, daß Du den Riemen nicht spannen könntest.
Bei der LiMa würde das gehen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2010 um 11:16 Uhr ]
WO ist denn der ominöse eine Millimeter "Spiel".
Etwa radial an der Welle?
Raus mit der Pumpe!
Ja radial!
Es ist aber weniger als 1 mm (aber mehr als 0,5 (nicht gemessen, geschätzt)
Aus deiner Antwort schließe ich, dass eigentlich kein Radialspiel spürbar sein sollte?
@Ahnungslos:
Die Idee ist eigentlich nicht schlecht.
Ein Riemen für nur Lima müsste ja Reichen um das eins von beiden auszuschließen :)
Darfst ihn dann eben mangels Kühlwasserzirkulation nicht lange laufen lassen!
Spürst Du nix, wenn Du die LiMa von Hand drehst, was diesen Effekt verursachen könnte?
Ich würde mich da jetzt nicht unbedingt nur auf die WaPu konzentrieren! Die macht eigentlich eher ein schleifendes Geräusch.
Aber nix is unmöglich! ;-)
Raus mit der Pumpe!!!
Da ist ein zweireihiges Rillenkugellager drin,
wenn das NICHT DEFEKT ist, ist KEIN SPIEL feststellobar.
Den Umkehrschluss schaffste alleine?
Hör auf Paulchen, LI!
Der ist der Wissenschaftler.
Ich bin nur der Praktiker! ;-)
Wie was das nochmal, Theorie ist, wenn alles funktionieren müsste und nix geht!
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss, warum! :lol:
Vielleicht sollte ich mich verstärkt auf den Rasenmäherfred konzentrieren! :roll:
Da gibt es wenigstens keine Wasserpumpe! :lol:
Aber sveagle könnte ja eine nachrüsten! :-D
P.S. Paulchen, ich schliesse die WaPu ja nicht aus, aber ich würde den Verdacht nochmal verifizieren wollen, ehe ich die raus schmeisse! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2010 um 13:45 Uhr ]
Ich schliesse ja die Lima auch nicht aus, aber "Spiel" in einem Wälzlager ist Erneuerungsbedarf an sich.
Praktisch.
Am 23.10.2010 um 14:24 Uhr hat r-panther geschrieben:
Und warum rätst Du dann mehrfach! zum sofortigen WaPu Tausch, ohne vorher nochmal verifizierende Maßnahmen zu treffen? :-?
Ich sag doch auch nicht, er soll erstmal die Lichtmaschine tauschen und dann sehen wir weiter! :)
Wenn man das selbst machen kann, dann mag es ja kostenmässig einigermaßen hin hauen, aber im SC mit konkretem Auftrag die WaPu tauschen zu lassen, um hinterher fest zu stellen, daß es die LiMa war, finde ich nicht sonderlich zielführend! :roll:
Das sind ja schon SC Methoden! ;-)
Zu den verifizierenden Maßnahmen würde ich in diesem Fall auch die sehen, mit einem langen Metallstab mal die in Frage kommenden Komponenten während des Laufs "abzuhorchen".
Wäre auch eine Möglichkeit, einzugrenzen, woher das Geräusch kommt.
Aber so gehen wohl nur Hobbybastler vor!
Der Wissenschaft sind solche Methoden vermutlich zu banal! :roll:
Leider beantwortet LI meine gestellte Frage nach dem Drehen der Lichtmaschine von Hand nicht! :(
Wie gesagt, Li. Hör auf Paulchen und lass die WaPu tauschen, denn ich bin ja Ahnungslos!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2010 um 16:57 Uhr ]
Am 23.10.2010 um 10:45 Uhr hat LI geschrieben:
Marderpärchen beim Sex
Am 23.10.2010 um 16:24 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Da haben wir drei aber alle Glück gehabt, dass du das nicht sagst!
Immerhin wurde das unzulässige "Lagerspiel" an der Wapu und nicht an der Lima festgestellt.
Oder kommen in der Praxis einwandfreie Wälzlager mit 0,5 mm Axialluft vor?
Theoretisch nicht.
Hallo Ahnungslos,
sorry dass ich da gestern kurz vor 1 nichts mehr dazu geschrieben habe, aber da war ich auf dem Sprung und musste los.
An der Lichtmaschine konnte ich kein Spiel feststellen. Ein leichtes Geräusch beim drehen war zu hören, klang aber natürlich anders als das Geräusch im Leerlauf, aber mit Leerlaufdrehzahl kann ich auch nicht an der Lima drehen. Habe bis jetzt sowieso noch nicht an der Lima gedreht gehabt und kann daher auch nicht beurteilen ob es normal ist oder nicht.
Im Moment orientiere ich mich größtenteils am Lagerspiel und das scheint an der Wapu wirklich zu groß zu sein, wenn dort ein zweireihiges Rikula verbaut sein soll.
Den Tausch der Wapu kann ich selbst vornehmen und denke, dass ich das nächstes Wochenende auch tun werde.
kleines Update nachdem das Forum jetzt eine Weile offline war:
Habe vergangenes Wochenende die Wasserpumpe gewechselt.
Warum jetzt einfach direkt die Wasserpumpe?
-> wegen dem Radialspiel
Hab das ganze zum ersten Mal gemacht und war ohne Probleme in 2,5 Stunden erledigt und das Geräusch ist weg :)
Wäre das Geräusch jetzt immer noch da, würde ja nur noch die Lima in Frage kommen, aber die Wapu musste wegen des Spiels ja so oder so gewechselt werden.
Möchte Ahnungslos und r-panther danken :)
@Ingenieur:
Marder habe ich leider keine Gefunden ;-) :lol:
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
